查看: 6891|回复: 0
[已解决] Creo2.0 工程图“与对象相关”如何获取关系?
发表于 2018-9-11 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助
Creo2.0中进行Pro/Toolkit C++二次开发,
工程图中已经设置自定义符号与尺寸的“与对象相关”,
请问如何获取符号与尺寸的对应关系
也就是说通过符号获取相关的尺寸,或者通过尺寸获取相关的符号
看文档和测试,已解决。
这里提供解决思路:符号设定“与对象相关”后,AttachType变为PRO_DTLATTACHTYPE_OFFSET,而偏移的基准就是尺寸。
关键API:ProDtlattachGet()
解决过程:
1、查看API ProDtlattachGet(),经过测试发现 AttachType 为 PRO_DTLATTACHTYPE_OFFSET,直觉确定这里是解决关键,继续看输出参数;
2、设置两个符号相关同一个尺寸,发现通过 ProDtlattachGet 得到的 ProSelection->selected_id 相同。而相关不同尺寸则不相同;
3、当符号取消相关,则 AttachType 为 PRO_DTLATTACHTYPE_FREE,ProSelection 为 NULL;
4、由此确定 ProSelection 为确定符号位置的关键,高亮测试发现是尺寸。
GMT+8, 2025-4-18 08:26 , Processed in 0.128260 second(s), 25 queries .
