查看: 6484|回复: 14
[求助] 这种用可截面扫扫描怎么画,哪位大神能讲解下
发表于 2018-9-6 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近练习VSS,但是这个一直画不出来,哪位大神能讲解一下吗?或者附上PRT图,大概的就行,让我看看步骤。
 楼主| 发表于 2018-9-6 18:48 | 显示全部楼层
中间的环和两边的一直画的对不上,求大神讲解
发表于 2018-9-6 20:56 | 显示全部楼层
你用啥版本画图?3.0你能打得开?
 楼主| 发表于 2018-9-7 08:19 | 显示全部楼层
dokoo 发表于 2018-9-6 20:56
你用啥版本画图?3.0你能打得开?
我用5.0的
发表于 2018-9-7 08:46 | 显示全部楼层
a.prt.rar
472.11 KB, 下载次数: 47
回复 3 0
发表于 2018-9-7 12:53 | 显示全部楼层
5楼的我下载下来打不开,练习VSS时,注意扫面曲线之间必须相切,还有就是曲线中不要有直角
tanhuang.prt.zip
258.61 KB, 下载次数: 25
发表于 2018-9-7 13:42 | 显示全部楼层
那个角度120度怎么控制?我画出来的都是132度!
发表于 2018-9-7 13:50 | 显示全部楼层
螺旋扫描时的轨迹一个螺距就是旋转360度,120实际上是多60度,所以增加螺距/6
 楼主| 发表于 2018-9-7 13:52 | 显示全部楼层
感谢,终于搞懂了
 楼主| 发表于 2018-9-7 13:53 | 显示全部楼层
感谢建议,
GMT+8, 2024-11-24 13:04 , Processed in 0.151232 second(s), 22 queries .
