查看: 15906|回复: 9
[原创] 关于设计中——复制几何参考类型的认识
发表于 2018-8-23 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用参数化设计的过程中经常使用到——复制几何,上面有三个图标(如图所示)
具体含义如下:
1.将参考类型设置为装配上下文(参照内容只局限在当前模型树里面包含的特征或几何信息)
2.将参考类型设置为外部(参照内容较大,可以不是当前模型树里面的特征或几何信息,例如是别的组件里面的特征、或者总骨架的特征)
3.仅限发布几何(该项与上述1和2是补充的关系,选中该项的话——参考的是发布过几何的特征,否则参考内容就可以很广泛)
4.选项中有一“从属”按钮,选中该特征表示被参照的特征发生变化,该特征发生联动;(没有仔细了解Top-Down的新手,建议不选中从属,靠后期干涉分析来检查)
备注:设计之前,建议仔细了解清楚ToP-Down设计思路,否则事倍功半,模型树经常挂红
上述内容如有不正确的地方,还请批评指正,谢谢
复制几何
复制几何
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
qqhhdd + 1 + 3 原创内容
发表于 2018-8-23 11:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2018-8-23 16:55 | 显示全部楼层
如果有附带图片的详细分析,我再给你加分。
现在过于简单了。
发表于 2018-8-23 17:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验分享
发表于 2018-8-24 09:07 | 显示全部楼层
内部复制几何和外部复制几何的区别......
发表于 2019-3-22 21:19 | 显示全部楼层
前两项我几乎没用过,复制几何每天都在用,用到吐。
发表于 2019-9-11 11:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-4 16:54 | 显示全部楼层
这个命令最好用;参数设计最常用的;
发表于 2021-4-14 14:07 | 显示全部楼层
哎,之前从来不用发布几何,复制几何,都是直接复制
发表于 2023-8-9 14:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 17:16 , Processed in 0.135427 second(s), 25 queries .
