查看: 22667|回复: 6
[求助] creo导入stp档,但有参数锁定,怎么去除?
发表于 2018-7-31 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
如图所示,这些系统参数怎么去除?
creo截图
creo截图
发表于 2018-7-31 08:52 | 显示全部楼层
PTC_开头的都是系统参数。可以调用。但是不能修改。
你不用解锁,直接调用就行了。
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2018-8-1 20:09 | 显示全部楼层
你不用解锁,直接调用就行了。
不是修改,我要删掉这些参数
发表于 2018-9-14 18:21 | 显示全部楼层
把 allow_create_pdm_param 改为 no 试一试
发表于 2018-12-12 19:00 | 显示全部楼层
creo5.0 已经没有allow_create_pdm_param 这个选项了
发表于 2021-2-22 11:21 | 显示全部楼层
添加啊
发表于 2022-3-17 13:30 | 显示全部楼层
应该是你的template模板有这些参数,而且是锁定的,要改的话先改你的零件模板。重新导入stp就可以了
GMT+8, 2025-2-1 07:01 , Processed in 0.146212 second(s), 24 queries .
