查看: 8664|回复: 5
[已解决] 工程图中输一个字符出两个
发表于 2018-6-13 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教下:
1、在creo3.0M100工程图中输入一个字符出两个是怎么回事啊?
电脑是64位win10正版系统,此版本CREO之前在XP系统上运行正常。
2、creo3.0M100默认字体改不过来,配置文件中的drawing_setup_file项设置了**.dtl文件路径,**.dtl文件中也配置了字体路径。
1273
发表于 2018-6-13 20:39 | 显示全部楼层
换个输入法试下呢
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:11 | 显示全部楼层
好像还真是输入法的问题,谢谢
发表于 2018-7-4 23:25 | 显示全部楼层
气质源于本质 发表于 2018-6-19 15:11
好像还真是输入法的问题,谢谢
我中文状态下会出现输入双字符的情况,切换到英文就好了
换输入法,改天试试
发表于 2019-8-30 13:58 | 显示全部楼层
好像还真是输入法的问题,谢谢
你的问题怎么解决的,我在英语输入下输入每个尺寸的第一个数字的时候会重复输入,后面的正常,在自带微软输入法下所有数字输入都会重复出来2个数字(只在creo中有这种问题)
使用外接键盘有同样问题,安装搜狗百度腾讯输入法在creo中都无法输入数字(可以输入+,字母空格等)
 楼主| 发表于 2020-1-11 17:48 | 显示全部楼层
tangjitj 发表于 2019-8-30 13:58
你的问题怎么解决的,我在英语输入下输入每个尺寸的第一个数字的时候会重复输入,后面的正常,在自带微软 ...
我的换成搜狗输入法就好了,你的好像和我的不大一样
GMT+8, 2025-2-1 23:47 , Processed in 0.130544 second(s), 22 queries .
