楼主: mzz2016
[原创] 关于钣金展开工程图正确的出图方法!
 火.. [复制链接]
发表于 2019-1-16 15:08 | 显示全部楼层
这个方法还是不行,模型插入装配仍然会以主表示的展平状态插入,除非你的钣金件不插入装配图,所以实际用起来还是不行
发表于 2019-1-16 15:32 | 显示全部楼层
222222
参与人数 1威望 -1 收起 理由
kusoray -1 恶意灌水
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:32 | 显示全部楼层
感悟心声 发表于 2019-1-16 15:08
这个方法还是不行,模型插入装配仍然会以主表示的展平状态插入,除非你的钣金件不插入装配图,所以实际用 ...
装配体不能切换状态吗?
发表于 2019-1-16 18:38 | 显示全部楼层
mzz2016 发表于 2019-1-16 16:32
装配体不能切换状态吗?
那样有点小麻烦,谢谢你的分享,等年后我来搞一种更加省心的方式
发表于 2019-1-16 20:55 | 显示全部楼层
看看~~學習一下不同的做法
发表于 2019-1-17 11:51 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 2019-1-18 09:55 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-1-18 15:38 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-1-19 09:03 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2019-1-19 09:54 | 显示全部楼层
你不要把主表示设置成展开状态就好了呗,你非要把主表示做成展开,那默认的就是展开的喽,期待你搞一种更加省心的方式
GMT+8, 2025-4-21 04:21 , Processed in 0.126101 second(s), 25 queries .
