查看: 5036|回复: 6
[求助] intralink3.4 重装系统后,服务器的文件导不出来了
发表于 2018-5-21 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的服务器,客户端都从新安装过后。现在工作空间里的模型可以导出到其它工作空间,但是不能导出到电脑有磁盘里。是哪里需要设置一下吗?那个大神指点下。谢谢了
发表于 2018-5-21 16:15 | 显示全部楼层
一直都是可以直接导出到硬盘里啊,我用过3.4 m070
 楼主| 发表于 2018-5-21 19:05 | 显示全部楼层
我用的是M62,proEwildfire4.0  M190的,以前也是可以导出来的,现在服务器出问题后,叫别人重装了服务器。现在导不出来了
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:06 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2018-5-23 08:23 | 显示全部楼层
zxproc 发表于 2018-5-21 19:05
我用的是M62,proEwildfire4.0  M190的,以前也是可以导出来的,现在服务器出问题后,叫别人重装了服务器 ...
你可以试着导出一个零件或者导出的目录不要带中文,我以前也碰到过不能导出的问题,但后来自己就好了.
 楼主| 发表于 2018-7-7 08:41 | 显示全部楼层
还是不行,我直接导到启动目录D:\qidong也导不出。
有没有也像我这样碰到过的,烦请知道的大神指教下
发表于 2019-4-17 10:38 | 显示全部楼层
楼主能分享一下 intralink 3.4 的安装包吗?
GMT+8, 2024-11-23 09:07 , Processed in 0.154241 second(s), 20 queries .
