楼主: yelhg
[求助] PROE的M是什么意思,180又是什么意思?
发表于 2011-1-14 13:36 | 显示全部楼层
本来也有这个疑问的,刚在一个地方看到了
现在发出来,以后有人看到这个帖就明白了
proe的版本主要有两部分组成,一个是主版本,比如proe2001、wildfire、wildfire4.0、wildfire5.0等;除了主版本外,还有一个所谓的日期代码,比如C000,F000,M030等等
可以在proe的顶部显示条上看到当前的proe使用版本,包括日期代码,括号里的就是日期代码,比如下面的图片中,M040就是日期代码
C版本的为公测版本,因此此版本的功能并不完善,而且BUG较多,一般只发布一个C000。而且一般来说C000版的proe是无法打开同样主版本下F000和Mxxx系列版本的proe所创建的文件的,比如说野火4.0 C000版的就打不开野火4.0 M060所创建的文件的。
F版本是最终发行版本,此版本的功能已经基本完善,但仍存在一些BUG,这是正式发布新版后的第一个版本,一般只发布一个F000。
M版本,类似补丁包,只是PTC没有独立的补丁包,都是完整安装包。此版本的功能与F版本基本一致,并无太多的区别,一般基于F版本修正某些BUG或对一些功能进行调整,也可能会增加一些新功能。根据PTC官方的说法此版本才是最终发行的制造版本。一般M后面的版本号越高代表该版本的软件BUG就越少,软件稳定性就越好。比如M150就会比M010更稳定些,有时候在特征的细节上也会有所不同,这个需要注意。
但不管M后面的代码多大,相互之间文件的打开和编辑是没有问题的。
发表于 2011-1-17 14:12 | 显示全部楼层
我也不解其意,就是版本号
发表于 2011-2-10 14:58 | 显示全部楼层
我也有相同的问题
发表于 2011-10-23 21:51 | 显示全部楼层
回复 11# 兰家三老大 的帖子
学习了  谢谢
发表于 2013-12-13 15:04 | 显示全部楼层
兰家三老大 发表于 2011-1-14 13:36
本来也有这个疑问的,刚在一个地方看到了
现在发出来,以后有人看到这个帖就明白了
proe的版本主要有两部 ...
明白了,谢谢
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2013-12-20 21:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 01:32 , Processed in 0.146822 second(s), 25 queries .
