查看: 18444|回复: 8
[求助] proe工程图绘制时拖动尺寸卡顿
发表于 2018-4-13 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
我在网上下载了别人的配置文件 结果用的时候发现proe拖动尺寸卡顿好几秒 反应特别慢 我在别的帖子里看到说是因为被设置了自动刷新 但是不知道怎样在配置文件里配置这个页面自动刷新的问题啊
发表于 2018-4-13 17:58 | 显示全部楼层
更新一下你显卡驱动看看
发表于 2018-4-13 18:20 | 显示全部楼层
显示调一下就好了
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:54 | 显示全部楼层
moonshaiya 发表于 2018-4-13 18:20
显示调一下就好了
请问怎么调呢
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:57 | 显示全部楼层
ylhejie 发表于 2018-4-13 17:58
更新一下你显卡驱动看看
更新了是还是920啊
 楼主| 发表于 2018-4-13 22:20 | 显示全部楼层
我看有个帖子说的是因为配置文件设置了自动更新?
发表于 2018-7-7 12:58 | 显示全部楼层
   我的PRO-E 也是同样的问题,在工程图界面中,拖动尺寸线会很缓慢,特别是拖动剖面箭头线是,相当卡顿。以前不会出现这样的情况,不知道莫名其妙的就出现这样的卡顿。
   我的电脑是 THINKPAD P40 Yoga , 显卡设置为独立显卡:Quadro M500M , 应该不是电脑硬件配置的问题。而且显卡设置一直未变动过。过去一直正常,就最近不知啥时出现这样的故障!
   另外, 我还有一台旧的电脑,THINKPAD E430 ,也安装了同样版本的 POR-E ,但这台旧电脑中的PRO-E 就正常:移动尺寸线时,不会出现缓慢卡顿!哎,现在出个工程图,相当郁闷,移动一下尺寸线,很缓慢。希望能有高手能解决这个小BUG!!!!
发表于 2018-11-6 11:27 | 显示全部楼层
哎!到现在了,还是没有高手出来解决这个疑问啊!
发表于 2023-7-11 17:45 | 显示全部楼层
“工具”→“选项”→搜“graphics”,设置成win32_gdi,重启软件就好了
GMT+8, 2025-4-29 17:15 , Processed in 0.160418 second(s), 23 queries .
