查看: 17191|回复: 3
[原创] Creo5.0更改许可证位置
发表于 2018-4-2 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原安装文件还在,原许可证文件(PTC_D_SSQ.dat)还在的话。
1.直接运行原安装文件
2.重新配置现有软件
3.将原许可证位置删除,添加新的许可证位置。
4.下一步。。。。。
5.等待完成即可。
小白摸索的小小经验,若有错误,还请各位斧正!
发表于 2018-4-3 07:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-3 08:12 | 显示全部楼层
还没这样安装过,一般都是卸载重新安装,下次试试!
发表于 2021-6-24 15:02 | 显示全部楼层
有用,顶
GMT+8, 2024-11-22 18:11 , Processed in 0.141330 second(s), 28 queries .
