楼主: huyanyi
[原创] 用映射键,实现CREO4新建同名工程图功能
发表于 2022-4-18 16:57 | 显示全部楼层
2475413890 发表于 2022-4-7 07:42
如以下,你最好按楼主的方法,因这个在你的电脑上不知是否能用到
mapkey dc @MAPKEY_LABELDC打开同名工 ...
主要是这个步骤不知道什么意思,怎么操作
4.点击操作系统脚本,粘贴以下代码:并保存映射键
操作系统脚本是要用电脑系统的CMD,这步操作映射键记录不下来啊
发表于 2022-4-18 17:44 | 显示全部楼层
andyjaynan 发表于 2022-4-18 16:57
主要是这个步骤不知道什么意思,怎么操作
你试试录制快捷键旁边那个 OS指令集
发表于 2022-4-18 18:09 | 显示全部楼层
多谢多谢!您这一指店,醍醐灌顶啊。我的是CREO2.0版本的,OS脚本标签特别小,以至于没发现关键以前也从来没用过!
发表于 2022-8-18 15:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 01:26 | 显示全部楼层
感谢分享,解决了一大痛点
发表于 2022-12-17 18:25 | 显示全部楼层
大佬你好!请教系统脚本 “Ctrl+C”也就是复制 这个脚本该怎么写??
发表于 2023-4-25 08:43 | 显示全部楼层
逆行的鱼 发表于 2021-2-20 15:09
改进了下,这样可以生成同名以及同公用名的工程图。
Dim Wsh
大佬你好!求个联系方式,,我想录制一个功能,在组件里查找零件,然后查找参数AA.其值要等于粘贴板上的东西,,这个粘贴脚本怎么写啊?
发表于 2023-4-25 09:48 | 显示全部楼层
要有光 发表于 2018-10-11 20:40
改造了一下,设置同名工程图,只需要把tpath=的地址改变,不需要新建文件,自动创建。采用more命令,vbs代 ...
大佬你好!请教一下“粘贴”这个脚本应该怎么实现呢?比如我通过映射键复制出了字符“AA”我接着想去录制:查找零件,查找参数名NAME值等于,等于后面我不想手动输入,也不想按键盘输入,,想用脚本模拟“粘贴”功能,请教一下怎么可以实现啊?
发表于 2023-5-18 20:58 | 显示全部楼层
厉害,楼主能否写个脚本,快速导出到DWG,并用autocad自动打开?
发表于 2023-5-29 18:39 | 显示全部楼层
9.0的好像不行,刚测试了,
GMT+8, 2025-4-20 02:12 , Processed in 0.119388 second(s), 24 queries .
