用户名  找回密码
查看: 24752|回复: 14
[求助] Creo2.0如何把一个装配体内的配合关系一次全部删除
发表于 2018-2-9 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo2.0如何把一个装配体内的配合关系一次全部删除,一个一个删太麻烦了,我需要拖动装配树里面的零件,调整装配体里面的零件装配的顺序,所以要先把配合关系全部删除
发表于 2018-2-9 11:09 | 显示全部楼层
转STP格式.
 楼主| 发表于 2018-2-9 11:40 | 显示全部楼层
转是stp零件就没法编辑了,如果要改零件尺寸不是更麻烦
发表于 2018-2-9 13:29 | 显示全部楼层
那就试着在关系装配之后,在把关系删除
发表于 2018-2-9 13:30 | 显示全部楼层
那就试着在关系装配之后,在把关系删除
那就试着在关系装配之后,在把关系删除
 楼主| 发表于 2018-2-9 13:32 | 显示全部楼层
ylhejie 发表于 2018-2-9 13:30
那就试着在关系装配之后,在把关系删除
单个删除是可以的,不过太麻烦,我现在是想问有没有办法一次性全部删除
发表于 2018-2-9 13:57 | 显示全部楼层
暂时还没发现这个功能.
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-2-9 14:16 | 显示全部楼层
如果前期设计时使用骨架模型,元件全部以默认方式装入。
后面应对类似楼主这样的问题,那就是小菜。
 楼主| 发表于 2018-2-9 16:55 | 显示全部楼层
关键是不会骨架模型,现在所有的零件都是提前画好然后一个一个装配进去的
GMT+8, 2025-5-3 19:45 , Processed in 0.144470 second(s), 21 queries .
