查看: 7305|回复: 3
[求助] 关于creo3.0M150(creo parametric)闪退
发表于 2018-1-20 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新下载了creo3.0M150版本,按正常方法安装破解,之后按照论坛里给的关于config配置方法进行配置,但在配置好了之后,打开时闪退,很烦人......之前安装过creo3.0教育版的,开始能用,但到后来装了鼠标驱动(也可能不是因为这个原因)也出现这种闪退问题,重置电脑后重装后正常,config配置后又闪退,卸载之后换装破解版。但其他模块可以打开,如simulate,direct等。网上说有可能是显卡驱动问题,我的显卡是GTX950M,降级驱动依旧闪退,生成的问题日志如下:ERROR: could not initialize commn layer ,还有Failed to initialize communications.  Some features are disabled.
ERROR - D:\ptc\Creo 3.0\M150\Common Files\text\config.pro, linenum 116:  Keyword 'MODEL_NOTE_DISPLAY' is not valid.
包括把config中的'MODEL_NOTE_DISPLAY'删除,改值后还是闪退,一直找不到原因,陷入绝境,希望大神帮忙解决这个问题,跪谢!!!
1273
发表于 2018-1-21 21:32 | 显示全部楼层
装proe 5.0 呢或者 creo 4.0 试下,或者就是多尝试几个版本的显卡驱动试试
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:56 | 显示全部楼层
嗯嗯,我尝试一下
发表于 2018-3-26 09:53 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,之后发现是计算机名称的问题,计算机名不能含有中文,我的是这样解决的。
GMT+8, 2025-2-2 07:07 , Processed in 0.153709 second(s), 26 queries .
