查看: 3687|回复: 7
[求助] 关于保存副本求助
发表于 2018-1-11 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe的保存备份功能会把组件的索引指向 备份生成的新零件。如何设置可以使得组件的索引不变,只是在本地磁盘上备份一份?除非我关闭组件在打开,否则所有对于此零件的操作将会在新零件上提现。
 楼主| 发表于 2018-1-11 09:45 | 显示全部楼层
有没有大神知道怎么设置
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-1-11 10:39 | 显示全部楼层
不过个人做法都是备份后就关闭,
拭除不显示,再设置工作目录,打开相关文件。
有点繁琐。
发表于 2018-1-11 11:30 | 显示全部楼层
用“保存副本”,并且在后面加-1,-2,用以区分吧    别用“保存备份”     个人意见
另存后,因为你的界面是保存后的文件当前界面。
要对原文件进行操作,肯定是要关闭当前界面,再打开原文件的。    这个是逻辑顺序,应该没有办法。
 楼主| 发表于 2018-1-11 12:45 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2018-1-11 10:39
不过个人做法都是备份后就关闭,
有点繁琐。
对,我现在就是这样操作的,但是组件上千个零件,重新打开组件将是很费时的过程
 楼主| 发表于 2018-1-11 12:47 | 显示全部楼层
另存后,因为你的 ...
solidworks有 另存并保持关闭 选项,用习惯了,讲道理加个这功能应该不难
发表于 2018-1-11 14:33 | 显示全部楼层
这个属于软件开发的上层操作了     我们就无能为力了呀
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:27 | 显示全部楼层
看来暂时没有好点的办法了
GMT+8, 2025-4-20 04:18 , Processed in 0.131600 second(s), 26 queries .
