用户名  找回密码
查看: 20458|回复: 26
[其他] 有多少人用PTC公司软件做非标自动化设计?
发表于 2017-12-21 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现很多用SOLIDWORK吧??
78
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2017-12-21 17:03 | 显示全部楼层
SW上手快,画图快。但是按照文件体积大,安装速度慢。产品后期改图也非常麻烦!
creo上手慢,画图需要考虑很多因素。安装文件体积小,安装速度快。后期改图非常方便,因为是参数化建模!
回复 4 0
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-12-21 17:21 | 显示全部楼层
在用proe的报个到,是非标,是手动化。
后来学过sw,没到实战阶段就长草荒掉了。
发表于 2017-12-21 21:22 | 显示全部楼层
呵呵,什么是非标自动化?能否接受一下?
发表于 2017-12-22 08:41 | 显示全部楼层
我感觉SW就是标准件库好用(CREO的标准件库太弱了,做设备很吃亏),其它的没有CREO好用,可能是习惯CREO了吧。
发表于 2017-12-22 09:02 | 显示全部楼层
本人在用Creo4.0做装配线非标设备设计,用Creo做非标设计也很方便
发表于 2017-12-22 13:37 | 显示全部楼层
creo插件少,
发表于 2017-12-23 14:45 | 显示全部楼层
我用他来设计离心机,阀门,井口装置,工装夹具等等,建模,工程图,装配,动态仿真,数控自动编程,有限元等等
精诚
发表于 2018-1-1 21:39 | 显示全部楼层
sw的缺点是不稳定,容易崩溃,对电脑要求太高。优点是符合国人设计思路。
 楼主| 发表于 2018-9-21 19:12 | 显示全部楼层
creo上手慢,画图需要考虑 ...
果然是高手!三维动画你也是的开创者!点赞!
GMT+8, 2025-3-3 02:18 , Processed in 0.143504 second(s), 22 queries .
