查看: 3207|回复: 0
[求助] PROE3.0 m090安装运行问题
发表于 2008-11-8 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照光盘上的按照说明安装了,但在运行软件时左上角出现一个对话框,应该是要选中什么文件才能运行,不然就自动退出软件,大致是这样的(4.打补丁,将CARCK文件夹中的engineer-patch文件复制到C:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 目录下,运行,点patch,出现的所有提示都点“否”,直到最后提示*PATCHING DONE*.按Exit退出。)可是我找不到这个文件夹,这是光盘里的安装说明,我找不到就没装补丁,后来就出现(Please choose ancther startup directory for trail creation.然后就方框,下面是OK 和 Exit.
请高手解决这是什么意思,要怎么安装才是正确的安装。
谢谢
问题补充:guoliuan你好,你的方法我试过,我找不到那个文件夹啊,怎么回事啊,帮帮我
提问者: a818568 - 试用期 一级
       • 问题补充 :可以对您的提问补充细节,以得到更准确的答案;
• 提高悬赏:提高悬赏分,以提高问题的关注度;
• 无满意答案:没有满意的回答,还可直接结束提问,关闭问题。 回答    共 1 条
那个破解文件再 安装包内 SHooTERS 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 复制到 proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 目录下,然后双击运行,当提示有文件找不到时,选取消,直到提示“*PATCHING DONE*”。
希望能帮到你 呵呵
GMT+8, 2024-11-27 07:34 , Processed in 0.123880 second(s), 26 queries .
