查看: 15935|回复: 11
[求助] Creo 2.0 装配环境下显示特定零件的基准。。。。
发表于 2017-12-13 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神知道,Ceo 2.0 在装配环境下显示个别零件的基准信息
比如装配图A,由零件1、2、3......组成,在装配环境下新建子零件在画一些特征时只想显示“1”零件的所有基准面、点等,其余的零件基准一律不显示,有什么简便的方法,不要把其余的零件全部隐藏(因为画时还要大致参照其他零件的轮廓,一旦把基准面打开所有零件的基准全部显示出来,不方便选取)哪位大神知道方法啊 。。。。。
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:27 | 显示全部楼层
creo 2.0装配显示个别零件的基准信息
【贴吧的管理员我不会再重复发帖了不要删除啊。。】
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:33 | 显示全部楼层
管理员帮忙把这个删除吧我看错了抱歉。。。。已经有一个能显示出来了
发表于 2017-12-13 23:36 | 显示全部楼层
激活一个原件。其他都会变灰色的。只有你激活的变亮
11121121211
 楼主| 发表于 2017-12-14 09:35 | 显示全部楼层
这个我知道,装配环境新建零件其他的都会变成灰色,到是我想把其中一个灰色零件的基准显示,其余的都不显示基准………怎么弄…大神
发表于 2017-12-14 14:07 | 显示全部楼层
可以打开不想显示的零件,然后在层树里隐藏PRT_ALL_DTM_PLN层。
不知有无其他更简单方法。
发表于 2017-12-14 14:11 | 显示全部楼层
补充我上面的说法:不用打开单独零件,在asm文件中打开层树,可以在PRT_ALL_DTM_PLN中任意隐藏或显示零件的参照。
发表于 2017-12-14 20:28 | 显示全部楼层
直接放大了选取或者查询选取,注意看鼠标放到基准上面的名称提示
发表于 2020-4-29 07:31 | 显示全部楼层
等下试一试
发表于 2020-5-6 14:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 17:14 , Processed in 0.135736 second(s), 26 queries .
