楼主: 幻想vip
[已解决] 取消隐藏的快捷键
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:07 | 显示全部楼层
main90 发表于 2017-12-12 08:16
mapkey J @MAPKEY_LABELUnhide;~ Command `ProCmdViewShow`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRe ...
可以,刚试了,太好了,非常感谢,这不是映射出来的吧
发表于 2017-12-13 08:41 | 显示全部楼层
是映射键录制的   后面可能调整过 记不清了
改成你自己熟悉的按键的话  把H  J  改下就好了
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:01 | 显示全部楼层
改了,我自己录制的时候因为选不到隐藏的实体,在模型树里选又会提示上下不关联什么的,还有设置删除旧版本的时候录制到删除文件的时候有打钩的那个地方也有问题,不能停止
发表于 2021-3-4 08:56 | 显示全部楼层
幻想vip 发表于 2017-12-13 11:01
改了,我自己录制的时候因为选不到隐藏的实体,在模型树里选又会提示上下不关联什么的,还有设置删除旧版 ...
取消隐藏首先得在模型树里找到零件,然后再开始录制,录制的过程只包含取消隐藏的动作,那些选零件的动作不能有,不然下次换个零件就乱了。
GMT+8, 2024-11-22 23:29 , Processed in 0.130361 second(s), 19 queries .
