查看: 4734|回复: 3
[求助] proe4.0M050转成DWG格式为何会有一堆图片?
发表于 2008-11-7 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样的:文件-保存副本,然后选择的是DWG格式,然后点击保存,这个时候proe就很慢,等了一会儿,文件夹里面就有很多那个图片(好几百张啊),是不是配置的问题?打开图片都是一个颜色小块,怎么一回事啊?
1272
发表于 2008-11-7 20:39 | 显示全部楼层
你把你的配置文件 config.pro 和工程图配置文件都临时删除,然后保存试下
 楼主| 发表于 2008-11-8 09:30 | 显示全部楼层
谢谢管理员,哎,我还是老老实实地用3.0吧,
发表于 2008-12-6 12:54 | 显示全部楼层
你要按确定,你按输出就不会有这种问题了.
GMT+8, 2024-11-25 22:45 , Processed in 0.139785 second(s), 21 queries .
