查看: 4130|回复: 6
[求助] 打开的文件有时候找不到在屏幕的位置,怎么最大化显示
发表于 2017-11-25 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
qq.png 如何打开的文件有时候找不到在屏幕的位置,怎么最大化显示
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-11-25 15:46 | 显示全部楼层
点“重新调整”试一下。
发表于 2017-11-25 16:05 | 显示全部楼层
应该是被隐藏了,图层里看一下
发表于 2017-11-25 17:59 | 显示全部楼层
有些基准距离特征较远的话会造成打开模型离屏幕中心远,可以整理整理基准
 楼主| 发表于 2017-11-27 13:25 | 显示全部楼层
试了都不行,有时候在装配时也会出现
发表于 2017-11-28 13:16 | 显示全部楼层
Ctrl+D
发表于 2017-11-29 20:26 | 显示全部楼层
用键盘的crtl+d,恢复
GMT+8, 2025-4-20 04:11 , Processed in 0.132477 second(s), 29 queries .
