查看: 10213|回复: 2
[已解决] 请问在creo2装配时,如何正确使用参数定义距离,角度等约束?
发表于 2017-11-11 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。在creo装配一个零件时,其有一个约束是面对面距离。我设置了一个参数a,数值为50。装配时直接输入了a。软件自动识别了我设置的50,而且我在参数表修改数值时,装配体是会变化的。但是我可以直接在装配式的输入框里输入数值,而不是像零件参数化设计时无法输入。
最重要的是,这样的参数当我转成stp格式,导入workbench时,软件没有识别出。我直接从creo装配体中打开workbench,也无法识别。
请问是我装配时参数使用的方法不对吗?
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:40 | 显示全部楼层
现在我发现,是我的workbench无法识别参数。无论零件还是装配图。
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:52 | 显示全部楼层
好吧。。现在我突然想起来,workbench的参数命名是有要求的。前缀是ds_。
GMT+8, 2025-7-26 14:42 , Processed in 0.129322 second(s), 24 queries .
