查看: 11201|回复: 11
[求助] STP文件到新模型过程
发表于 2017-10-25 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教大神们一个问题啊:
就是公司美工给我的STP文件(就是他们自己设计的外观,好多曲面。没有零件组件什么的,看起来就是一个有许多破面的壳),然后让我根据这个文件来抽壳然后做结构设计,但是我打开STP文件后不能操作明显有破面,然后有人告我说建骨架然后用插入数据(复制还是发布记不清了)来引用他们的曲面然后实体化抽壳。大概过程我懂了但是就是在一开始的打开STP文件(是以组件还是零件打开呢?)后怎么操作,看到有人说先保存PRT或者ASM格式然后在复制,这个过程我不清楚。然后就是插入的时候是先发布几何在复制还是直接复制或者是自文件呢?
发表于 2017-10-26 08:15 | 显示全部楼层
修复破面
 楼主| 发表于 2017-10-26 09:56 | 显示全部楼层
我知道这是必须的,但是在补面之前的就做不到啊,比如先自己把模型先做出来
发表于 2017-10-26 10:10 | 显示全部楼层
看不懂,你不说有STP文件哇,修复好不就可以用了哇
 楼主| 发表于 2017-10-26 11:17 | 显示全部楼层
STP文件不能编辑,里面没有零件。
坛主     大神们   求助啊
 楼主| 发表于 2017-10-26 11:22 | 显示全部楼层
而且 这个是空壳,还没做分型。但是壁厚不均匀需要做实体化在抽壳
发表于 2017-10-26 11:43 | 显示全部楼层
看看你们都回答的啥呀! 楼主是要要做一个整体设计,这是一个产品设计流程. 咱们论坛上就有 TOP-DOWN
设计, ID给他的文件是需要做骨架模型的, 后面所有零件都是要参考这个骨架文件来做的. 避免重复参考出错, 关于骨架模型建立及运用一两句说不清楚的,建议楼主晚上搜索一下,很多教程的.
发表于 2017-10-26 13:17 | 显示全部楼层
建议不要导入外观的面,在骨架里重新建出外观面吧,为了后期好改,还是整个设计过程参数化的比较好!
学习改变人生!
 楼主| 发表于 2017-10-26 15:38 | 显示全部楼层
设计,  ...
伯乐呀  哈哈   终于有人能懂我的意思啦!搜索关键字就是top-down  吗?还是什么?
GMT+8, 2025-4-29 21:46 , Processed in 0.152176 second(s), 23 queries .
