查看: 13079|回复: 11
[求助] creo BOM表中名称使用用户自定义参数后,族表产生的标准件零件如何添加用户参数?
发表于 2017-9-25 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
若像一般零件一样直接添加参数,就会出现一个组件中选用的不同型号的标准件都是同一个名称:例如,格式文件中名称使用了用户自定义参数part_name,在同一个组件中分别选用了6207和6206深沟球轴承,然后像一般零件一样给6206轴承添加part_name    6206参数,则6207轴承也会变成6206,请高手指点该如何处理。
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-9-25 21:21 | 显示全部楼层
族表的普通模型先要建立相应的自定义参数,
在族表内添加列,
然后选“参数”,选择相应的参数,
然后在族表的界面内将*修改为相应的内容。
试一下。
发表于 2017-9-25 22:15 | 显示全部楼层
目前都是自己在三维模型绘制前在参数中进行添加,再在工程图bom 中自动生成
 楼主| 发表于 2017-10-17 14:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
发表于 2018-8-12 18:08 | 显示全部楼层
在族表内添加列,
然后选“参数”,选择相应的参数,
谢谢,好用的
发表于 2018-8-12 21:51 | 显示全部楼层
将近一年前的问题,难得!
发表于 2018-9-18 00:29 | 显示全部楼层
明白了,全部手动添加
发表于 2019-4-29 10:27 | 显示全部楼层
在族表内添加列,
然后选“参数”,选择相应的参数,
你好,请问我的CREO2.0装配中添加不同规格的同一族表的标准件,修改自定义参数的时候就会都跟着变化,请问有什么办法可以解决,谢谢!
发表于 2019-4-29 18:44 | 显示全部楼层
jianggaopin 发表于 2019-4-29 10:27
你好,请问我的CREO2.0装配中添加不同规格的同一族表的标准件,修改自定义参数的时候就会都跟着变化,请 ...
你的操作过程要描述一下。
在族表内,添加列,
选“参数”,即不同零件不断变化的那个参数。
然后再修改相应的参数值。
GMT+8, 2025-2-2 04:39 , Processed in 0.168928 second(s), 25 queries .
