查看: 6236|回复: 19
[求助] 这个用钣金件如何画?
发表于 2017-9-22 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,1.5厚的板冲一个内部直径是3.2,外部直径是3.5,冲剪深度为0.5的凸包。
用钣金件的模具是做不出来的,用模具冲的壁厚是1.5,但是这个壁厚只有0.15.
请问哪位大神能指点一下,万分感激。
冲剪挤压
冲剪挤压
发表于 2017-9-23 08:46 | 显示全部楼层
就一个视图   都不知道是什么形状的
发表于 2017-9-23 08:59 | 显示全部楼层
大哥,这只是一个底面。长度呢?光这样一个形状钣金很简单的,给个长度我给你画。
你这图中间是圆吗?我有点摸不着头脑
发表于 2017-9-23 09:00 | 显示全部楼层
如果你用模具成型没做出来,那就草绘成型咯
发表于 2017-9-23 10:10 | 显示全部楼层
钣金加工打凸和加强筋推荐用尺寸关系
发表于 2017-9-23 13:07 | 显示全部楼层
用凸模指令
发表于 2017-9-24 12:27 | 显示全部楼层
这个用试试用曲面命令!
发表于 2017-9-25 08:39 | 显示全部楼层
zengqing110 发表于 2017-9-23 10:10
钣金加工打凸和加强筋推荐用尺寸关系
很好 很强
 楼主| 发表于 2017-9-25 08:40 | 显示全部楼层
wfb0566@126.com 发表于 2017-9-23 08:46
就一个视图   都不知道是什么形状的
就是在1.5厚板上冲一个凸包。凸包的里面直径是3.2,后面的直径是3.5,
 楼主| 发表于 2017-9-25 08:41 | 显示全部楼层
你这图中间是圆吗?我有 ...
钣金件的长度不用考虑,可以随意画,中间是一个圆形的凸包
GMT+8, 2025-4-21 16:11 , Processed in 0.128205 second(s), 25 queries .
