查看: 6329|回复: 5
[求助] pore弧齿锥齿轮在有参数的模型下修改那个关系改变锥度
发表于 2017-9-22 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
新人报道,现有一问题如上,麻烦大佬看下帮我下,先行告谢,已知需修改参数:齿数、模数、螺旋角、弧半径、宽度。修改后新生成就会出现错误,现在头很大,麻烦大佬告知需更改哪些关系。真的不好意思不会附图,文字描述:齿轮大小端与轴向垂直,锥角24°。补充有两个弧齿锥齿轮,一个左旋一个右旋,如大佬解决不了可以把弧齿改为直齿锥齿轮,既齿轮大小端与轴向垂直,锥角24°的直齿锥齿轮修改哪个关系可以修改锥角。麻烦各位大佬了,新人先行谢谢。
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:09 | 显示全部楼层
在线等,大佬指点下昂  delta是什么参数,我确定只需要改锥角就可以了
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:18 | 显示全部楼层
pore参数被锁定 如何解锁?
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:42 | 显示全部楼层
Z_asm是什么数据?有大佬知道吗?delta=atan(Z/Z_ASM);模板中齿数z=11,Z_ASM=30。30数据可改,现需delta=22.5,Z=26,求Z_ASM值
 楼主| 发表于 2017-9-22 11:21 | 显示全部楼层
Z_ASM是与之啮合齿数且未知,delta不知道是什么,知道锥角22.5大端齿顶测得41齿数26
 楼主| 发表于 2017-9-23 10:55 | 显示全部楼层
轴交角22.5° 参数或者关系在哪里修改?大佬大佬。。。。。。
GMT+8, 2024-11-25 17:44 , Processed in 0.147095 second(s), 20 queries .
