查看: 6221|回复: 3
[求助] 零件中有其他的零件,密度不一样,总图出来的质量不是累加的。
发表于 2017-9-20 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件中有其他的零件,密度不一样,总图出来的质量不是累加的。而是其中的一种。怎么分配这样的质量呢?
发表于 2017-9-20 15:44 | 显示全部楼层
当然累加的
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-9-20 15:55 | 显示全部楼层
是不是其他的零件都没有指定密度?
最终出来的就是那一个零件的质量。这种可能性不大吧。
计算更新一下试试?
 楼主| 发表于 2017-9-20 15:57 | 显示全部楼层
总图。质量关系怎么设置?
GMT+8, 2025-4-19 17:36 , Processed in 0.124239 second(s), 25 queries .
