查看: 4490|回复: 5
[求助] 组件装配打开问题!
发表于 2017-9-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天奇了怪了,以前装配图打开少零件可以一个一个查找恢复,现在居然不行了,点击查找,明明零件就放在那里,但就是看不到。
现在打开总装图只能把每个零件打开一遍才能再打开。这个不知道大家有办法解决没
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:08 | 显示全部楼层
顺便说一下用的是野火2.0,用5.0也是这样
发表于 2017-9-12 23:28 | 显示全部楼层
是不是零件名称或路径有问题呢
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:10 | 显示全部楼层
野火 发表于 2017-9-12 23:28
是不是零件名称或路径有问题呢
没有问题,这个都是老司机了,这问题也是没遇到过
发表于 2017-9-13 20:49 | 显示全部楼层
那就奇怪了,不好说了
 楼主| 发表于 2017-9-15 16:35 | 显示全部楼层
野火 发表于 2017-9-13 20:49
那就奇怪了,不好说了
是的,别人发过来的图,就会出这种问题。自己电脑里的图就没这毛病
GMT+8, 2025-4-21 14:38 , Processed in 0.104333 second(s), 22 queries .
