查看: 5356|回复: 3
[求助] BOM表中的总重量问题
发表于 2017-9-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所想要的总重量是只标题栏中的总重,这个总重是下图中两个重复区域累加值tmass1和tmass2的求和。可是tmass1和tmass2其实是系统字符串,并不能进行算术运算。我在PRT的环境下添加参数tmass、tmass1和tmass2并输入关系式TMASS=tmass1+tmass2,但是出来的工程图TMASS单元格显示结果是tmass1+tmass2,如果我只添加参数tmass,不输入关系式,则出来的工程图TMASS单元格显示结果是0.000。如图。
发表于 2017-9-7 19:32 | 显示全部楼层
无多重级设置?
 楼主| 发表于 2017-9-8 17:02 | 显示全部楼层
long1291 发表于 2017-9-7 19:32
无多重级设置?
没有的,因为重复区域累加出来的参数是字符串形式的系统参数,不能进行算术运算,所以就算用关系式TMASS=tmass1+tmass2,得出的结果也只是在总重量单元格内出现字符串“tmass1+tmass2",并不能得到实数形式的总重
发表于 2017-9-9 09:19 | 显示全部楼层
1337732806 发表于 2017-9-8 17:02
没有的,因为重复区域累加出来的参数是字符串形式的系统参数,不能进行算术运算,所以就算用关系式TMASS= ...
定义关系式后点确定有没有显示关系式成功建立
GMT+8, 2025-4-19 10:01 , Processed in 0.112472 second(s), 23 queries .
