楼主: dfxr0828
[求助] 装配体转换成零件
 楼主| 发表于 2017-9-3 21:07 | 显示全部楼层
寒冰世纪 发表于 2017-8-27 11:51
保存副本-选择收缩包络格式,弹出菜单中选择合并实体(其他选项自己研究)
谢谢您的解答!这种方法后面试一下,不知道电脑会不会卡死
 楼主| 发表于 2017-9-3 21:08 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2017-8-27 19:55
估计一般打开你的stp或者x_t的格式会很卡 ,或者根据就打不开
服务器的电脑无视它
对呀,很可能会有这个问题。现在就是想找一种方法能将其快速打开,只需要查看,不需要编辑。
 楼主| 发表于 2017-9-3 21:11 | 显示全部楼层
282206796 发表于 2017-8-27 21:07
补充一下,渲染等级调到10,合并实体就可以了
谢谢!可以尝试一下
发表于 2017-9-3 21:44 | 显示全部楼层
so easy ,
you may  install edrawings package ,
then ,save as exe format ,
over ,
can view ,can not edit
GMT+8, 2025-4-29 21:15 , Processed in 0.141332 second(s), 20 queries .
