查看: 10454|回复: 13
[求助] 装配体转换成零件
发表于 2017-8-26 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如何快速得将一个很大的装配体(大约为1G)转变成一个零件,最终零件特征不能编辑?
 楼主| 发表于 2017-8-27 09:22 | 显示全部楼层
没有人吗?
请高手们来回答一下
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-8-27 11:05 | 显示全部楼层
打开装配体,
保存副本
文件格式选stp。
关闭装配体文件。
拭除不显示。
切换工作目录到刚保存的stp文件所在的目录。
打开stp文件,
打开为零件。
保存。
阶段工作结束。
发表于 2017-8-27 11:10 | 显示全部楼层
注意各零件的单位制要统一,
否则有可能会出现个别零件“膨大”或”收缩“。
另外可能出现的问题就是,个别零件的位置跑偏。
另外2楼帖子内容有待商榷。
大家都有工作要做,
谁都不是专业守在这里专门解答问题的。
假如你在一个大厅里这样喊,
其他朋友回一句“你不是吗"?
朋友您又如何回答?
发表于 2017-8-27 11:51 | 显示全部楼层
保存副本-选择收缩包络格式,弹出菜单中选择合并实体(其他选项自己研究)
发表于 2017-8-27 19:55 | 显示全部楼层
估计一般打开你的stp或者x_t的格式会很卡 ,或者根据就打不开
服务器的电脑无视它
发表于 2017-8-27 21:07 | 显示全部楼层
补充一下,渲染等级调到10,合并实体就可以了
 楼主| 发表于 2017-9-3 21:02 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2017-8-27 11:05
打开装配体,
保存副本
文件格式选stp。
这种方法试过,整个过程需要时间很久,而且对电脑配置要求较高,一般电脑很难跑动,很可能导致崩溃或司机就
 楼主| 发表于 2017-9-3 21:06 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2017-8-27 11:10
注意各零件的单位制要统一,
感谢您的热情解答!后面那个问题我只是想将帖子顶一下,不想让它沉没了,感谢您的建议!
GMT+8, 2025-4-29 21:13 , Processed in 0.146732 second(s), 24 queries .
