查看: 11676|回复: 8
[求助] creo草绘后显示的尺寸距离很远,怎么办可以将尺寸设置的近一点。
发表于 2017-8-22 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo草绘后显示的尺寸距离很远,怎么办可以将尺寸设置的近一点?
发表于 2017-8-22 10:52 | 显示全部楼层
重新标注,删掉那个远的就行了
发表于 2017-8-22 16:46 | 显示全部楼层
删了重新标注,或者是把尺寸拖近
发表于 2017-8-22 20:17 | 显示全部楼层
只能是删除后重新标注,这个好像是图框比例不适合造成的。建议缩小图框的比例。
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2017-8-22 22:54 | 显示全部楼层
如何缩小?还请告知。
发表于 2019-8-9 07:17 | 显示全部楼层
解决了没有,我也遇到这个问题了。,肯定是哪里不对,
发表于 2019-8-9 07:22 | 显示全部楼层
这个跟配置有关,我试了不调用配置,就没这个问题,具体我查一下是哪个命令
发表于 2021-3-31 20:42 | 显示全部楼层
查到了吗,亲
发表于 2022-1-13 10:17 | 显示全部楼层
这个是bug,这个软件就这样,功能不咋滴
GMT+8, 2025-2-2 08:30 , Processed in 0.131312 second(s), 25 queries .
