查看: 19230|回复: 5
[求助] CREO3.0工程图模板批量更换请教
发表于 2017-8-9 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现出了一批工程图,用的是就旧工程图图框,需要批量更换为新图框,可是图纸量大,无法一张张去打开更换,有没有什么插件可以一键更换模板的呢?
谢谢!
发表于 2017-8-9 13:31 | 显示全部楼层
一批有多少张呢?
建议手工更换吧。除非你是全参数话生产的名称 重量 料号之类的信息。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:52 | 显示全部楼层
main90 发表于 2017-8-9 13:31
一批有多少张呢?
名称 重量 料号这些都是参数控制的。200多,可以搞一个上午了
发表于 2017-8-9 14:35 | 显示全部楼层
参数的话还好搞点。
假设:
1.新图框与旧图框名字相同
2.工程图保存在本地路径
3.creo相关位置无旧图框
将新图框拷贝进工程图保存的目录,然后打开看看是否是新图框了。
如果不确定creo相关位置是否有旧图框的话,就打开creo  先打开新图框,再打开drw的图纸,看看图框更新了没?
发表于 2018-7-23 11:00 | 显示全部楼层
main90 发表于 2017-8-9 14:35
参数的话还好搞点。
假设:
1.新图框与旧图框名字相同
楼主在吗, 我修改老的模板保存后, 打开图纸 还是未更新
发表于 2022-5-27 10:46 | 显示全部楼层
hello 楼主,请问批量更换图框找到方案了吗?
我采用直接替换原图框的方式打开工程图发现新旧图框同时存在,还是得一张张更新。
GMT+8, 2025-4-20 02:06 , Processed in 0.126734 second(s), 25 queries .
