楼主: 饕餮
[已解决] croe中边界曲面无法设定垂直的原因
发表于 2017-8-8 11:43 | 显示全部楼层
楼主,后面我也试做了一下,结果发现还是有问题,仔细核对后发现最小的那块曲面边界从投影方向看不是一条直线,中间有弯曲状态,我尝试修剪掉一块再看看情况
发表于 2017-8-8 14:15 | 显示全部楼层
我来个去,这个图问题好多啊,试了好长时间,发现不带拐弯的两块原始曲面,其边界的中点根本不在一条竖直线上,是错开的,这模型有问题,我不解了
 楼主| 发表于 2017-8-8 19:17 | 显示全部楼层
chenbr1988 发表于 2017-8-8 09:11
最好还是不要切成夹角很小的3角形,夹角小的位置起码留个1mm以上的点距
嗯,好的!领教了,谢谢指点!
 楼主| 发表于 2017-8-8 19:18 | 显示全部楼层
机械孙 发表于 2017-8-8 09:13
楼主你好,经过检查,你的“曲线5”和“DTM2”平面不垂直,所以造成做四边面的时候无法满足垂直条件,你的 ...
嗯,我知道了,多谢大师指点!
 楼主| 发表于 2017-8-8 19:22 | 显示全部楼层
机械孙 发表于 2017-8-8 14:15
我来个去,这个图问题好多啊,试了好长时间,发现不带拐弯的两块原始曲面,其边界的中点根本不在一条竖直线 ...
多谢大师的耐心的指点和讲解,因为我是刚学产品设计,所以很多都不懂,还请您多给指点指点这个图有哪些问题,麻烦您了!谢谢!
发表于 2017-8-12 10:27 | 显示全部楼层
做曲面时特别要注意各线条之间的关系,有时候一点点不对,就做不出来了
 楼主| 发表于 2017-8-13 21:33 | 显示全部楼层
嗯,受教了,谢谢啊!
GMT+8, 2025-4-21 16:06 , Processed in 0.129667 second(s), 20 queries .
