楼主: 179946764
[已解决] 这个弯管哪位老师能用Creo画出来,并且图文并茂的表达初所画的每一个步骤?
 楼主| 发表于 2017-7-31 21:21 | 显示全部楼层
chenxl423 发表于 2017-7-31 21:03
画了一个,请参考:
可以请教一下,怎么让形成一个闭环吗?我在扫描的时候就不能画闭合轨迹。
 楼主| 发表于 2017-7-31 21:27 | 显示全部楼层
都是要画一个拉伸实体后,再捕捉轮廓边扫描吗?有没有什么方法不用画中间的拉伸实体,可以画出这个图?
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-7-31 21:38 | 显示全部楼层
179946764 发表于 2017-7-31 21:20
教授,你的附件我下载下来打开是空的。
拉到最下面
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
版主
发表于 2017-7-31 21:39 | 显示全部楼层
因为这样最简单。
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:00 | 显示全部楼层
chenxl423 发表于 2017-7-31 21:39
因为这样最简单。
有没有其他方法?有的话,请赐教
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:17 | 显示全部楼层
futurism 发表于 2017-7-31 20:49
关键在建好空间曲线!
对,这个你熟练吗?熟练的话,可以教我吗?
发表于 2017-7-31 22:34 | 显示全部楼层
热心助人 强烈支持
发表于 2017-7-31 22:35 | 显示全部楼层
按住shift键选择边线
 楼主| 发表于 2017-8-1 07:54 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2017-7-31 22:35
按住shift键选择边线
我的意思是在三维空间画样条曲线不借助任何实体情况下。扑捉实体边,将实体边当成扫描轨迹,这个方法我会。
发表于 2017-8-1 08:24 | 显示全部楼层
这种完全两两垂直的还是好做的。
思路如下:
1.草绘法,水平面,两垂直面,斜角度面,在这三个面上草绘出扫描路径线,这里只要注意端点接起来即可,扫描即可
2.拉伸一个轮廓状曲面,截取轮廓线,沿轮廓线扫描即可
3.多段零件拼接法,插入-共享数据-合并继承,合在一起即可
4.其他方法待补充。。。。。。
GMT+8, 2025-4-22 08:51 , Processed in 0.117047 second(s), 21 queries .
