查看: 3576|回复: 1
[求助] 压力角为35度的渐开线花键如何计算其大径等尺寸?
发表于 2017-7-20 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有一客户图纸,其渐开线花键的压力角为35度,模数为0.43,我想计算一下大径,小径等尺寸,但这压力角是非标的,在GB/T 3478.1 圆柱直齿渐开线花键国标中找不到对应计算公式,标准只有 30度,37.5度,45度的,对于这种非标的情况,计算公式是如何?如何确定齿顶高系数ha* 及顶隙系数C*?谢谢。说明:客户的图纸上有大径小径的计算值,我只是想知道他是怎么算出来的。
发表于 2017-7-21 22:46 | 显示全部楼层
直接用参数化模型,压力角改为35度就可以了,然后察看你要的参数!
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.122245 second(s), 26 queries .
