查看: 27316|回复: 8
[求助] 如何修改工程图默认剖面线线型
发表于 2017-7-18 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的剖面线不是钢材的剖面线,每次都要修改,太麻烦了。我在模型属性里已经设置材料为steel了。请问怎么才可以修改默认的剖面线线型,谢谢
发表于 2017-7-18 20:28 | 显示全部楼层
在PART里设为STEEL材质,CREO是在PART里的视图/截面工具建个截面,在模型树里剖面上右键选择编辑剖面线,选择使用零件的剖面线,保存下在PART和DRW里就都会是这个剖面线了。PROE好久没有用了,记得全部在视图管理器里操作吧。CREO也可以全部在视图管理器里操作。
发表于 2017-7-19 08:03 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2017-7-19 09:59 | 显示全部楼层
原来如此,非常感谢
 楼主| 发表于 2017-7-19 20:01 | 显示全部楼层
暗菩提 发表于 2017-7-18 20:28
在PART里设为STEEL材质,CREO是在PART里的视图/截面工具建个截面,在模型树里剖面上右键选择编辑剖面线,选 ...
可是,我设置了steel,却是这种剖面线呢?
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2017-7-19 21:30 | 显示全部楼层
工程图操作修改剖面形式多麻烦啊
修改你的材料属性:
在工程图里剖面会根据材料设置不同显示不同
当然使用材料剖面需要给你的材料库里的每个材料定义剖面形式
最好配合使用:智能剖线编辑插件
回复 3 0
发表于 2021-3-13 15:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,很有用的方法,有空验证一下,\(^o^)/~
发表于 2021-3-13 15:30 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2017-7-19 21:30
工程图操作修改剖面形式多麻烦啊
修改你的材料属性:
这个方法很给力
发表于 2023-6-14 15:19 | 显示全部楼层
智能剖面线编辑插件,这个是自带的还是第三方呀
GMT+8, 2025-4-20 02:14 , Processed in 0.143438 second(s), 31 queries .
