用户名  找回密码
查看: 11074|回复: 3
[已解决] 请问Creo怎么打印黑白工程图
发表于 2017-7-1 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我每次打印工程图都是彩色的,害我每次都只有转入CAD去打印。请问有什么办法能够打印出黑白的图纸呢?谢谢
发表于 2017-7-1 17:20 | 显示全部楼层
打印配置
plotter_command 系统默认
pro_plot_config_dir 指定config文件路径
use_8_plotter_pens   yes——是否使用8支笔
pen_table_file   table file(记事本中修改成table file路径)
table.pnt
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.040 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
野火 + 1 热心助人,授予希望之星勋章,谢谢支持论坛.
 楼主| 发表于 2017-7-1 20:23 | 显示全部楼层
非常感谢,现在能打印黑白的了。但pro_plot_config_dir这个请问有什么用呢?查了一下,是“指定的配置文件目录,Pro/E会在打印启动时到这个目录寻找打印机的配置文件并从这些配置文件中找出所有可用的打印机并添加到打印机列表中以供用户选择。”可我没这个选项,怎么还是可以打印呢?
发表于 2017-7-3 08:44 | 显示全部楼层
小阁藏春 发表于 2017-7-1 20:23
非常感谢,现在能打印黑白的了。但pro_plot_config_dir这个请问有什么用呢?查了一下,是“指定的配置文件 ...
config文件可以保存到系统默认的文件里,在安装目录下比如D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M100\text\config.pro
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-8-14 05:32 , Processed in 0.137645 second(s), 28 queries .
