查看: 7681|回复: 4
[原创] 打开creo 出现“该站点安全证书问题”的解决办法
发表于 2017-7-1 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动CREO,点击左上角的“文件”→点开“选项”,打开“Creo Parametric选项”窗口→点开“窗口设置”→将“启动时展开浏览器”前面的勾选去掉→然后点击“确定”→关闭“Creo Parametric选项”→重启CREO,问题解决。
发表于 2017-7-1 21:52 | 显示全部楼层
学到了,谢谢分享
发表于 2017-7-2 06:05 | 显示全部楼层
这个要在IE浏览器 安全里面设置不检查网页证书
发表于 2017-7-2 12:49 | 显示全部楼层
之前试过多种方法,好像没有效果,直接关掉就可以,不影响使用!
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:30 | 显示全部楼层
这种方式是直接关闭creo的浏览器,没有必要在Internet选项“安全”里面设置不检查网页证书,包括没必要添加http://www.ptc.com;http://ptc.partcommunity.com;http://www.3dmodelspace.com为受信任站点等。
GMT+8, 2025-4-17 19:29 , Processed in 0.134846 second(s), 26 queries .
