查看: 4673|回复: 2
[求助] X_T格式打开后,分配成装配件后重新装配出现问题
发表于 2017-6-30 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个X_T的组件,打开以后将里边的零件用移动至新装配,在这个组件里重新把零件分组,然后装配。但是现在出现问题,里边的文件没有参考,没办法重新装配,尤其是新建的装配件,第一个零件没有编辑定义,请问具体怎么做才可以重新装配,可能话说不清,上图:
第一个图:这个总的组件是打开X_T以后得到,里边实际上没有组件,是我自己将里边的零件重新分配组合弄成一个个组件的
第二个图:新建的组件里边的第一个零件是没有编辑定义的选项的,而且没法和其他组件进行装配,但是我把两个组件结合装配处的零件单独拿出来装配又没得问题。求教这是什么原因,怎么做我才能装配组件,是不是涉及到参考?
一图
一图
二图
二图
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-6-30 10:09 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 发表于 2017-6-30 10:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 14:33 , Processed in 0.109250 second(s), 25 queries .
