查看: 11209|回复: 3
[已解决] 詢問零件轉出成3D PDF的方法
发表于 2017-5-25 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大:
                      如果我想要將我畫好的3D零件圖 或 3D 組合圖
                     轉存成 PDF ,就是可以讓3D在PDF打開時可以在裡面轉來轉去的那種
                    是要在PDF裡面設置呢  還是在CREO設置
                    我搞了好久 轉出來都不能動
                    可以教我一下嗎
                    感謝感謝
发表于 2017-5-25 20:40 | 显示全部楼层
有二个条件,一个是你要输出的时间选择3D PDF格式,第二 你的PDF软件 要支持查看 3D PDF 格式才行,一般是 PDF查看软件是看不到的
发表于 2017-5-25 22:36 | 显示全部楼层
proe 5.0 怎么把PROE转出来的PDF(U3D)????------------梅花湾牛牛  请进来
http://www.proewildfire.cn/thread-40555-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2017-5-25 23:18 | 显示全部楼层
感謝大大們的說明
終於解決這個問題了
謝謝
GMT+8, 2024-11-23 15:14 , Processed in 0.142293 second(s), 21 queries .
