查看: 11297|回复: 3
[原创] Proe5.0更换上网环境后不能打开解决办法。
发表于 2017-5-24 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:安装Proe5.0后,按安装教程安装,安装完成后能正常运行。但把笔记本(联想的本)拿回家使用后,双击proe快捷后,只见沙漏转了几个圈后消失,Proe不能正常启动。
分析过程:
1. 卸载后,换了各个版本重新安装,现象依旧,看来跟版本无关;
2. 查看了论坛中针对这类现象的解答,均试过,都不行;
3. 反复测试各种办法,在家就是不能打开Proe;
4. 思来想去,怀疑Proe5.0不只是对本机的网卡信号作了认证,同时也对上网环境也作了认证;综合测试后得知相关因素有如下几点:
    4.1 本机的IP获取方式和本机IP(不能随意变动);
    4.2 所在网络环境的默认网关的IP和默认网关的MAC地址;
    4.3 本机的无线网卡或有线网卡的MAC地址,不一定是安装时所显示的ID(我的是联想笔记本的WIN7,只认无线网卡)。
总结一下,本机信息不变比较容易,但上网环境变化却是很常见,特别是象我这样的游动办公者,所以必须想办法解决。
解决办法:
1. 随身携带一个无线路由器,把它的LAN口的MAC搞的跟原始安装环境的路由器一样,DHCP服务的IP池起始地址设成当初安装时的本机IP地址,LAN口IP设成跟原始环境的网关地址一样;
2. 还有一招,卸载PROE5.0, 清空所有注册表(regedit)中的proe项,随便买个迷你的无线路由器,把笔记本的无线与此路由器连接,重新安装 Proe。
3. 以后出门,带上上述这个路由器便可,我是做路由器的,所以用了第一种方法,特别做了一个路由器,走哪带哪,随时可以打开PROE. 对于想出门后用公共WiFi的,买一个WAN口支持WiFi接入的,一切迎刃而解,推荐一款VONETS的VAR11N-300, 这个带着无线接入功能而且超迷你,想要的随便淘下宝就能搜到。
4. 查看了论坛中针对这一现象的答复,均无明确原因分析,故此不能完全解决问题,相信此法对Proe其他版本的安装亦有参考价值。
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2017-5-24 15:02 | 显示全部楼层
1.网卡没有连接是打不开preo的
2.双网卡同时打开也是无法启动软件的
3.不要去变动网卡地址,也就是MAC地址
发表于 2017-5-24 20:41 | 显示全部楼层
应该和MAC有关,你可以看看下帖
给新人:安装proe时关于网卡号需要了解的。。。
http://www.proewildfire.cn/thread-61753-1-1.html
(出处: 野火论坛)
发表于 2017-5-25 19:20 | 显示全部楼层
1.装个虚拟网卡  搞定
2.或者license 上添加所有你电脑上的网卡地址,比如有两个网卡  就用两个网卡的mac生成license
3.临时用的话,可以禁用一个网卡试试
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.132171 second(s), 33 queries .
