楼主: lmb518
[求助] creo4.0点阵列为什么不能用外部点阵列呀
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2017-5-23 17:08 | 显示全部楼层
我个人认为 还是你的操作有问题。我将你的 prt2里面的拉伸2删除。重新做拉伸2.然后 阵列。  选择 点 阵列。一点问题都没有。不知道你是怎么操作的。。。楼上的 prt 是使用creo4.0M010版本做的。     仅供参考。。。
伪君子的掘墓人 + 1 我很赞同,热心助人,服务尽心,教授模范!
发表于 2017-5-23 18:13 | 显示全部楼层
我这边、把拉伸删了、在组件里面激活,在一个参考点上画圆拉伸到下一个面。然后选择拉伸的圆、选择阵列 点。阵列不会出来、只有一个点。
发表于 2017-5-23 18:26 | 显示全部楼层
正常选了曲线、曲线上的点会出线小圆点。在这个图中只出现第一个圆点、其他点不出现。
发表于 2017-5-23 19:15 | 显示全部楼层
我知道你的问题出在哪里了。问题出在 点 阵列里面。其他的操作没有问题。。。你自己好好想一想吧。有一点要告诉您。不要怀疑软件。
 楼主| 发表于 2017-5-23 20:28 | 显示全部楼层
反正我用CREO4.0 M010是怎么都搞不定,能选的地点都试过的,都不行。一换成F000后一下就搞定了,与CREO3.0和2.0一样,我要强调的是不能选择“断开链接”哦,这样就与外部草绘点没有关系了。
发表于 2017-5-23 21:19 | 显示全部楼层
明天再试验下、我看了这个帖子才去学的阵列点模块
发表于 2017-5-24 09:09 | 显示全部楼层
lmb518 发表于 2017-5-23 20:28
反正我用CREO4.0 M010是怎么都搞不定,能选的地点都试过的,都不行。一换成F000后一下就搞定了,与CREO3.0 ...
我是一直没想通咋回事。如果想明白了记得艾特 我一下
GMT+8, 2025-4-20 19:51 , Processed in 0.106069 second(s), 23 queries .
