[求助] proe组件保存副本,为什么零件名称有的可以重新使用,有的不可以重新使用?
发表于 2020-8-7 15:36 | 显示全部楼层
画图的时候,下面的零部件使用了基于当前装配位置或者拷贝参考。这些参考依附于当前装配。故重新另存新装配时,这个part会报错,无法直接使用。
发表于 2021-7-19 14:01 | 显示全部楼层
wayh 发表于 2018-8-24 17:19
另存时出现这种情况时,把打叉叉的命名,如果不能重命名,是因为它引用了本组件以外的参照,修改或取消这个 ...
取消参照,那另存的不是没有意义了
发表于 2022-2-25 16:03 | 显示全部楼层
同样的问题:proe组件保存副本,为什么零件名称有的可以重新使用,有的不可以重新使用
求高手
发表于 2022-5-10 16:06 | 显示全部楼层
不能重新使用的,参照的借用关系链里,有与组件直接关联的。
或者是,装配关系有直接关联的。一旦组件名更换,借用关系就丢失。
或者无法生成新的借用关系,比如本来借用原组件的。生成新组件后,是与当前组件生成对应关系,还是与老组件行程对应关系?冲突了。
能重新使用的,借用层级不能复杂。
发表于 2022-5-21 15:14 | 显示全部楼层
我有办法解决这个问题:
比如要将文件夹work1中的 01.asm 另存  为 02.asm,
将组件01.asm 备份至另外的文件夹work2,
重新启动一个PROE,设置工作目录work2,打开 01.asm,重命名为 02.asm 。
再将02.asm(只要这一个文件)复制粘贴到文件夹work1中。
这样就绕开了烦人的另存时重命名问题。
发表于 2023-6-6 14:33 | 显示全部楼层
都没有说到重点,不能另存为的零件主要是因为零件有从属于组件的特征,比如ifx紧固件产出的孔,或者在组件内进行拉伸旋转等操作,在零件内产生了相关特征。
在组建内点开零件和单独零件页面,对比一下模型树,如果两个视图内模型树比一样,对部件进行另存为就会出错了。
发表于 2023-9-6 17:13 | 显示全部楼层
那有没有办法呢?  请求高手指点。
如果没有办法,那最好的方法就是重新进行装配是最笨也是最好的了?
GMT+8, 2025-4-19 21:00 , Processed in 0.127250 second(s), 26 queries .
