查看: 4690|回复: 4
[求助] 我在装配中标准件零件插入时,一闪,CREO就关了
发表于 2017-5-5 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么回事?请教,详细点,谢了
发表于 2017-5-6 09:29 | 显示全部楼层
你重新试了没有,如果一直是这样子,那肯定标准件库有问题。如果是偶尔的,那是因为装配体零件过多,引起的电脑内存占用过多,超过极限值会自动跳掉。你可以关掉一下无用的软件或者提升电脑的配置来解决
 楼主| 发表于 2017-5-6 13:11 | 显示全部楼层
jinsunan 发表于 2017-5-6 09:29
你重新试了没有,如果一直是这样子,那肯定标准件库有问题。如果是偶尔的,那是因为装配体零件过多,引起的 ...
会不会是我的安装方法不对?电脑重新装的系统,内存应该够。是不是记事本里零件的编辑问题?我就怀疑这个,不会编,看了教程,总觉得自己搞的不对
 楼主| 发表于 2017-5-6 13:13 | 显示全部楼层
而且没有任何提示,闪退
发表于 2018-10-31 12:33 | 显示全部楼层
有同样的问题
GMT+8, 2025-4-17 01:38 , Processed in 0.157433 second(s), 25 queries .
