查看: 6418|回复: 3
[其他] 工程图资料
发表于 2017-4-24 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
         系统标准化设定工作
《一》.网络工程师规范化工作
        一.域用户管理:
网络工程师在NT服务器上定义一个大硬盘,在该硬盘上根据项目情况,定义多个子目录;   建立域用户,根据项目中人员分配情况,确定用户的登陆目录及读写权限。
例如:                显示器项目组
     电脑设计组组成      键盘项目组
                    主机项目组
                    鼠标项目组
        在服务器硬盘上按照项目组定义目录:           GRAPHIC
                                                 KEYBOUND
                                                 COMPUTER
                                                  MOUSE
        定义用户     zhang
                     wang    登录目录为GRAPHIC,只对该目录有写权限
                     liu
                     wu
                     xie      登录目录为KEYBOUND, 只对该目录有写权限
                     zhao
                     zhou
                     chen    登录目录为COMPUTER, 只对该目录有写权限
                     cheng
                     long
                     fang     登录目录为MOUSE, 只对该目录有写权限
                     cai
       同时可定义一个高权用户,作为项目管理级用户,对所有目录都有读写权限。
  二. 用户机器定义
       对于每一用户机器定义网络映射到服务器机器的大硬盘。
       这样,任何用户无论在那一台机器上登陆,都可在服务器上对应的目录上工作。
《二》系统工程师规范化工作
                为了让设计人员在一符合国标的规范化环境下工作,并确保设计产品的正确性、标准化,需要规范化系统环境及我们的工作方式。
            一.工作内容:
1、        设定用户的工作环境,让用户在一个符合国标的工作环境中工作。
2、        设定模型模板,定义标准的零件、装配、工程图及图框模板,其目的是减少重复劳动,并满足标准化要求。
3、        规范化设计过程,让用户以一个科学的,正确的方式设计零件。
二.实现方法:
一) 工作环境设置:
           定义三个配置文件,并将其拷贝到PRO/E安装目录的TEXT目录下,比如:D:/PTC/PROE21/TEXT下面。这样,我们就可以在一个标准化的工作环境下工作。这三个文件分别为:
1)        CONTIG.PRO:确定PRO/E的工作环境下建立各种模型的标准,如长度单位、公差标注方式等。
2)        PRO.DTL:定义工程图的中国标准设定。
3)        PROMAT.DTL:定义图框的中国标准设定。
其中CONFIG.PRO中定义了一些文件及目录的放置位置,这些位置必须根据绝对路径来定义。做完工作环境设置后,用户无论在何处启动PRO/E软件,在PRO/E的工作环境中,设计的模型都符合标准化条件。用户也可以在自己的目录下定义CONFIG.PRO文件,比如定义热键等。这时,当用户启动PRO/E时,PRO/E首先调用D:/PTC/PROE21/TEXT下的CONFIG.PRO文件,然后再调用用户工作目录下的CONFIG.PRO文件。当二者发生冲突时,以用户当前工作目录下的CONFIG.PRO为准。
   三个文件的具体内容如下:
            CONFIG.PRO
!Model unit setup
PRO_UNIT_LENGTH UNIT_MM
PRO_UNIT_MASS UNIT_KILOGRAM
! Drawing & format setup files
DRAWING_SETUP_FILE d:\ptc\proe2000i\text\pro.dtl
format_setup_file d:\ptc\proe2000i\text\format.dtl
!上述俩项之目录位置设定必须与目前环境相匹配
!Tolerence Setup
TOL_DISPLAY YES
TOL_MODE PLUSMINUS
TOLERANCE_STANDARD ISO
TOLERENCE_CLASS MEDIUM
!Layer Setup
DEF_LAYER layer_DATUM DATUM
DEF_LAYER layer_AXIS AXIS
DEF_LAYER LAYER_CSYS CSYS
DEF_LAYER LAYER_POINT POINT
DEF_LAYER LAYER_CURVE CURVE
DEF_LAYER LAYER_QUILT QUILT
!上述六项之设定为定义缺省层名,可以不要。
! Default Path
SEARCH_PATH f:/206/zhang
SEARCH_PATH f:/206/wang
SEARCH_PATH f:/206/yang
SEARCH_PATH f:/206/wu
!设定装配查找目录
TRAIN_FILE_PATH f:/206/trail
PRO_GROUP_DIR f:/206/group
PRO_NOTE_DIR f:/206/note
PRO_SYMBOL_DIR f:/206/symbol
PRO_LIBRARY_DIR f:/206/library
PRO_MATERIAL_DIR f:/206/material
START_MODEL_DIR f:/206/start
!设定系统确省环境配置目录,必须与实际环境匹配
!plotter setup
PEN1_LINE_WEIGHT 4
PEN2_LINE_WEIGHT 2
PEN4_LINE_WEIGHT 1
PLOTTER DESIGNJET600
PLOTTER_COMMAND WINDOWS_PRINT_MANAGER
!绘图机配置,当绘图机线宽不正常时,删除绘图笔权因子配置各项
!当绘图机名不一致时,或非NT时,需改后俩项
! System environment
MAKE_PARAMETERS_FROM_FMT_TABLES YES
DISPLAY HIDDENVIS
HIGHLIGHT_NEW_DIMS YES
MENU_HORIZONTAL_HINT RIGHT
PARENTHESIZE_REF_DIM YES
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100 100 0
ALLOW_OLD_STYLE_ROUND YES
BELL NO
!DEC PLACE
DEFAULT_DEC_PLACES 3
SKETCHER_DEC_PLACES 3
          PRO.DTL
! These options control text not subject to other options
drawing_text_height            3.500000
text_thickness                 0.000000
text_width_factor              0.800000
! These options control views and their annotations
broken_view_offset             5.000000
create_area_unfold_segmented   YES
def_view_text_height           0.000000
def_view_text_thickness        0.000000
detail_circle_line_style       PHANTOMFONT
detail_view_circle             ON
half_view_line                 SYMMETRY
projection_type                FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam         YES
view_note                      STD_ISO
view_scale_denominator         3600
view_scale_format              RATIO_COLON
! These options control cross sections and their arrows
crossec_arrow_length           6.000000
crossec_arrow_style            TAIL_ONLINE
crossec_arrow_width            1.500000
crossec_text_place             AFTER_HEAD
cutting_line                   STD_ansi
cutting_line_adapt             NO
cutting_line_segment           10.000000
draw_cosms_in_area_xsec        NO
remove_cosms_from_xsecs        ALL
! These options control solids shown in views
datum_point_size               0.312500
datum_point_shape              CROSS
hlr_for_pipe_solid_cl          NO
hlr_for_threads                YES
location_radius                DEFAULT(2.)
mesh_surface_lines             ON
thread_standard                STD_ISO_IMP_ASSY
hidden_tangent_edges           DEFAULT
ref_des_display                NO
weld_solid_xsec                NO
! These options control dimensions
allow_3d_dimensions            YES
angdim_text_orientation        HORIZONTAL
associative_dimensioning       NO
blank_zero_tolerance           NO
chamfer_45deg_leader_style     STD_ISO
clip_dimensions                YES
clip_dim_arrow_style           DOUBLE_ARROW
default_dim_elbows             YES
dim_fraction_format            DEFAULT
dim_leader_length              5.000000
dim_text_gap                   1.000000
draft_scale                    1.000000
draw_ang_units                 ANG_DEG
draw_ang_unit_trail_zeros      YES
dual_digits_diff               1
dual_dimension_brackets        YES
dual_dimensioning              NO
dual_secondary_units           MM
iso_ordinate_delta             YES
lead_trail_zeros               STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope         DIMS
ord_dim_standard               STD_ISO
orddim_text_orientation        PARALLEL
parallel_dim_placement         ABOVE
shrinkage_value_display        PERCENT_SHRINK
text_orientation               PARALLEL_DIAM_HORIZ
tol_display                    YES
tol_text_height_factor         0.600000
tol_text_width_factor          0.600000
use_major_units                NO
witness_line_delta             1.500000
witness_line_offset            1.000000
! These options control text and line fonts
default_font                   chfntf
aux_font                       1 filled
aux_font                       2 leroy
aux_font                       3 cal_alf
aux_font                       4 cal_grek
aux_font                       5 font3d
aux_font                       6 chfntk
aux_font                       7 chfnth
aux_font                       8 chfntf
aux_font                       9 font
!当安装Pro/E2000I 1999390版之后的中文版时,在NT上可把NT的FONT文件进行选配
! These options control leaders
draw_arrow_length              3.500000
draw_arrow_style               FILLED
dim_dot_box_style              DEFAULT
draw_arrow_width               1.000000
draw_attach_sym_height         DEFAULT
draw_attach_sym_width          DEFAULT
draw_dot_diameter              DEFAULT
leader_elbow_length            6.000000
! These options control axes
axis_interior_clipping         NO
axis_line_offset               5.000000
circle_axis_offset             4.000000
radial_pattern_axis_circle     YES
! These options control geometric tolerancing information
gtol_datums                    STD_ISO_JIS
gtol_dim_placement             ON_BOTTOM
new_iso_set_datums             YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol       ON_GTOL
! These options control tables, repeat regions, and BOM balloons
dash_supp_dims_in_region       YES
def_bom_balloon_leader_sym     FILLED_DOT
model_digits_in_region         NO
show_cbl_term_in_region        YES
2d_region_columns_fit_text     NO
! These options control layers
draw_layer_overrides_model     no
ignore_model_layer_status     no
! These options control model grids
model_grid_balloon_size        0.200000
model_grid_neg_prefix          -
model_grid_num_dig_display     0
model_grid_offset              DEFAULT
! These options control theoretical piping bend intersection
show_pipe_theor_cl_pts         BEND_CL
pipe_pt_shape                  CROSS
pipe_pt_size                   DEFAULT
! Miscellaneous options
decimal_marker                 COMMA_FOR_METRIC_DUAL
drawing_units                  MM
line_style_standard            STD_ISO
max_balloon_radius             8.000000
min_balloon_radius             8.000000
node_radius                    DEFAULT
sym_flip_rotated_text          YES
weld_symbol_standard           STD_ANSI
yes_no_parameter_display       TRUE_FALSE
default_pipe_bend_note         NO
         FORMAT.DTL
default_font                   chfntf
aux_font                       1 filled
aux_font                       2 leroy
aux_font                       3 cal_alf
aux_font                       4  cal_grek
aux_font                       5 font3d
aux_font                       6 chfntk
aux_font                       7 chfnth
aux_font                       8 font
leader_elbow_length            3.000000
!drawing_units                 MM      NOTE: Cannot be modified
line_style_standard            STD_ANSI
node_radius                    DEFAULT
sym_rotate_note_center         YES
二)        设定标准模板:
1.        定义零件模板:定义一个START.PRT文件,该模板有如下内容:
        三个基准平面,分别命名为FRONT、TOP、SIDE。
        定义多个视图方向,如FRONT、BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、ISO等
        定义多个参数:如
        CNAME──零件名称
        CMASS──零件质量
        CMAT──零件材料
        CINDEX──图号
        PARTTYPE──零件类型    W  外购件
                                  J   借用件
                                  B  标准件
                                  Z  重要件
                                  G  关键件
          定义缺省参数:
        DENSITY=7.8E - 6
2.        定义装配模板:
        定义一个ASM-START.ASM文件,内容如下:
        三个基准面:分别为ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-SIDE.
        定义多个视图,如:FRONT、BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、ISO.
         定义多个参数,如:
       CNAME──零件名称
            CMASS──零件质量
            CINDEX──图号
        3.定义标准图框
     按照国标要求定义A0、A1、A2、A3、A4零件图图框及ASM-A0、ASM-A1、ASM-A2, ASM-A3、ASM-A4装配图图框.
三)         模板定义的具体方法:
1、        零件模板的定义
1)        产生名为START.PRT的零件
    NEW/PART/START.PRT/
2)        创建三个基准平面:
        FEATURE/CREATE/DATUME/PLANE/DEFAULT/DONE
        SETUP/NAME/点DTM3改为FRONT
                    DTM2改为TOP
                    DTM1改为SIDE
3)        定义多个视图方向
        点图标   ,FRONT点FRONT面,TOP点TOP面,SAVE VIEW为FRONT。
        FRONT点TOP面,BOTTOM点FRONT面,SAVE VIEW为TOP。
        FRONT点SIDE面,TOP点TOP面,SAVE VIEW为LEFT。
        BACK点SIDE面,TOP点TOP面,SAVE VIEW为RIGHT。
        BACK点TOP面,BOTTOM点FRONT面,SAVE VIEW为BOTTOM。
        BACK点FRONT面,TOP点TOP面,SAVE VIEW为BACK。
4)        定义参数
        SETUP/PARAMETER/CREATE/STRING/CNAME/输零件中文名。
        SETUP/PARAMETERCREATE/REAL NUMBER/CMASS/回车
        SETUP/PARAMETER/CREATE/STRING/CMAT/输入零件材料/回车
        SETUP/PARAMETER/CREATE/STRING/PARTTYPE/输入零件类型
5)        将零件质量赋给变量CMASS
        PROGRAM/EDIT PROGRAM/
  在MASS PROP           之间加入PART  START.PRT
            END MASSPROP
        ANALYSIS/MODEL ANALYSIS/COMPUTER
        RELATION/ADD/CMASS=MP_MASS(“”)
     6) 定义零件密度
        SETUP/DENSITY/输入零件密度
2、        装配模板的定义
1)        NEW/ASAMBLY/ASM_START.ASM/
2)        创建三个基准平面
        SETUP/NAME/FEATURE/点ASM DTM3改为ASM_FRONT
                          点ASM DTM2改为ASM_TOP
                          点ASM DTM1改为ASM_SIDE
3)        定义多个视图方向
            同零件定义方法相同
4)        定义参数
        SETUP/PARAMETER/CREATE/STRING/CNAME/装配图名/回车
        SETUP/PARAMETER/CREATE/READ NUMBER/CMASS/回车
        SETUP/PARAMETER/CREATE/STRING/CINDEX/输入图号/回车
5)        将装配质量赋给CMASS
        PRAGRAM/EDIT PROGRAM/
   在MASS PROP             之间加入一句:ASAMBLY ASM-START.ASM
      END  MASSPROP
        COMPONENT/CREATE/PART/输入任意零件名如AA/OK/CREATE FIRST FEATURE/OK/生成任一特征
        COMPONENT/DELETE/删除AA零件
        SAVE/EXIT
3、        定义标准图框
    由于在FORMAT中,图幅的大小是不可改变的,因此用户需要建立几个不同幅面的FORMAT,如A0、A1、A2、A3、A4,建议取名为A0-ASM、A1-ASM、A2-ASM、A3-ASM、A4-ASM,定义好后,存入PRO/E安装目录下的FORMAT目录中,供所有人使用。
1)        创建一图框文件(比如A2图框)
        NEW/FORMAT/A2/A2幅面
2)        修改外边框
缺省的外边框为粗线,必须改为细线。
/MODIFY/LINE STYLE/选外边框线/改为LEADER线型
3)        定义内边框
        SKETCH/CONSTRUCTION/OFFSET,建立与上、下、右外边框各5MM,左外边框25MM的双点划线
        SKETCH/LINE/VERTEX/选取内边框四个交点得四条实线作为内边框
4)        定义标题栏
        粗线画法同上.
        细线画法,可用上述画法得到粗线,再用MODIFY/LINE STYLE/用LEADER方式将粗线改为细线;也可用多个TABLE方式定义出细线部分,用TABLE/MOD ROWS/COLS/JUSTIFY/MIDDLE/将TABLE中输入的字符定义为居中。
        当构造线的借用目的达到后,需要在存盘前将其删除,以免带入正式工程图中。
        可用TABLE/ENTER TEXT/在TABLE中定义变量,包括
        & MODEL-NAME零件模型名称
        &SCALE图纸比例
        &CURRENT-SHEET第几页
        &TOTAL-SHEETS共几页
        &DRAFT-NAME图纸名称
           如果是一个A2的零件图,那么上述定义已告结束。但是,如果是一个A2的装配图,则需定义明细表栏。
3)         定义明细表栏
利用PRO/ENGINEER软件中的PRO/REPORT模块,可以自动生成明细表,通常是将一个定制的表格置于FORMAT中,在设计装配体的工程图时,直接调用这个FORMAT即可。
a.        定义明细表栏
    明细表做为一个table存在于Pro/E的工程图中,里面的文字内容,文本可以通过table; save/retrive; store text的方式存成一个文本,并可读入Excell中,其中的空格可用作分行用,与其他系统连接。建立一个table,自下向上(Ascending),最下面一行为表头,另外需要几行根据表格的不一样,由用户决定。如果零件不分类(即不对标准件、基本件、钢件、非金属件等分类)。零件间也不需要空行时,只需一行,需几个空行,加几行,再乘以分类的类数。列数及每列宽度,通常企业有标准。
然后定义Repeat Region。
Repeat Region;Add,选择第一行左起第一列及最后一列,若需空行(如两行空行),则选择第一行左起第一列及第三行左起最后一列,如果对零件分类,则每一类需分别有一个Repeat Region。
在Pro/E中,允许对用户的表格进行各种各样的设定,来满足不同的选择,通常有几项是必须要选择的。
Attribute;在Repeat Region中,点取Attribute,选择已定义的一个Repeat Region,会出现几项
Duplicates表格中同一模型分别显示
No Duplicates同一模型显示在一行,并计算总数
No Dup/level:同一模型显示在一行,同时,不同部件中的相同零件也统计在一起,这后两项的选择取决于企业的标准及习惯,如两个仪器需要相同的螺钉固定,总数是4+8个,有时需要分别两行,则选择No Duplicates,若只需一行,数量是12,则选择No Dup/level。
Recursive:一直检索到零件级,会列出所有零件。
Flat:只显示最高一层的零件或部件,各部件所属的零部件不列出,通常一个复杂的装配体,在Pro/E中可采用多级子装配,这样容易操作和管理,但列表时并不需要如此多的部件,因此通常可选择,Recursive。此时表中会将部件名称及所属的零件名称同时列出,后面会提到处理办法。
Start Index
No start Idx
此选择适用于零件的分类统计,当分类统计时,第一类的起始序号是1,第二类的序号应接续第一类,以次类推,这时,应对第二类设定Start Index再选第一类的Repeat Region。但由于是自动检索零件,因此,软件不允许序号不连续。
至此,Repeat Region已基本定义完成,接下来输入各列的内容,选择Enter text;Report Sym从重复区域中选择对应的单元。
序号栏,填入rpt;index。
件号(代号)栏,填入asm;mbr;name,或者如果零件名称与件号不一致,并且零件参数中已加入cindex可填入asm;mbr;User Defined:键盘输入cindex。
名称栏,填入asm;mbr;User Defined:键入cname.
数量栏,填入rpt;qty。
材料栏,填入asm;mbr;User defined:键入cmat。
重量栏,填入asm;mbr;User defined:键入cmass。
如果你要统计各零件的总重,即数量乘以重量,则在上述工作完成后,再做下面的工作。
在Repeat Region中,先做Update Tables,这样你刚刚填入的参数才会起作用,再选择Relations,点取刚定义的table,再add,键入totalmass=rpt_qty*asm_mbr_cmass,然后Enter text,
总重栏:填入rpt;rel;User Defined:键入totalmass。
这时,如果用户定义的参数名称中含有‘-’或‘_’号, 则在relation中,就会发生问题。
对于标准件,可能有规格一栏,需填入 螺钉 M5X20  字样,可填入asm;mbr; User Defined;键入gbsize. 此时,内中只有 M5X20 字样,table完成后,用 Modify;Text;Text line, 将原先的 &asm.mbr.gbsize  改为 &asm.mbr.cname  &asm.mbr.gbsize, 即可实现。
    b. 有关Repeat Region的命令应用
在应用BOM的过程中,用户在做装配图时,有些可以定制成标准的table,直接应用,有些则可以利用Repeat Region中提供的功能随时进行调整。
在b项完成后,用户在做装配图时,可直接调用上述的Format,则table中会自动显示当前模型的明细表。此时可进行调整Model/Rep:当工程图中含有不同的模型时,用此功能可设定对应模型,而且一个装配模型可以拥有不同的简化表示(Simplfy Rep),而table均可利用简化表示屏蔽掉不希望列出的子项,如,一个电缆(Harness)在装配中也作为一个part,用户可用简化表示,Exlude这个零件,然后选择Model/Rep。即可按简化模型显示子项。
Attribute在b项中已解释。
Flat/Rec Item:在b项中曾提到零部件的整理,如果用户将所有零件都显示,(Attribute, No Dup/level, Recursive),而有些部件又不需展开,则可利用此项,选择子装配的名称,Recursive是展开,Flat是收拢,即可不显示此部件所属的零部件,Default是恢复成Attribute中的形式。
Filters:此项是根据不同参数的设定来取舍子项,用By Item可选择某一行不显示,用By Rule则可定义分类表格,如用户定义了Ctype参数,a代表基本件,b代表标准件,而第一个表格列出基本件,第二个表格列出标准件,则可利用此项,By Rule;Add键入&arm.mbr.ctype= =a,而第二个表格,键入&asm.mbr.ctype= =b。如果在一个表格中,只想列出零件而不需要部件(Assembly),则键入&asm.mbr.type= =part。请注意要两个等号,表示等于,!=表示不等于,  >=,<=等符号表示大于,小于。
Sort Regions:表格排序,在Pro/E中,缺省的排序会是装配次序,用户需要时可自行指定某一列或几列作为依据进行排序。
Comments:备注栏。在定义完Repeat Region后,备注栏可不输入内容,而定义成Comments cell,明细内容显示出来后,可直接用Enter text键入相应的零部件行中,这样,此信息便会跟随这个零件,表格次序的调整,不会改变他们的对应关系。
Indentation:可根据零部件装配层次的不同而将显示内容在排列上向后缩进几个字符间距,只需选择某个参数,并输入错位的间距(字符个数)即可。
Dash Item:可将表格中的某些内容用“-”代替,仅限于序号和数量,当一个序号变成“-”后,其它序号会自动重排,保持连续。
Fix Index:可固定序号,有些用户在装配图中标注序号及指引线时,需要按顺时针或逆时针排列。而在Pro/E中,势必会影响明细表的排序。此时,最直接的办法是标注不论次序排列完成后,再依据需要的序号去Fix Index,如明细表中20号应为1号,则Fix Index选取表格,再选取20号这一行,键入1,Done完成后,则次序会改变,明细表及标注的序号会同时改变,依次再设5号为2,8号为3,即可。但是不可以将10再固定为2(原5号已固定为2),若需要再改变,必须先作Unfix。
Summation:统计功能。Pro/E提供Repeat Region的统计功能,如总数量、总重量。做法为Summation,选择一个Repeat Region,Add,选取某一列,键入一个新的参数名称,选取同一表格中非重复区域的一个空格放置计算结果,这个空格不可以是Repeat Region中的空格,也不可以是其它table的空格。若想在其它table中显示,可用Enter text,&parmname,这里parmname是刚才给定的参数名称,请注意,做此统计时,本列内容中不可有空内容或其它非数字信息,如若有的零件未给cmass参数,则无法统计总重,若数量栏做Dash Item也无法统计。
Relations:用法如前所述,参数名不可用“.”或“-”、“-”
Switch Syms:明细表内容切换成参数名称。
    c.制定明细表手册
通常在用户的图档中,除去附于装配图的明细表外,还需有专门装订成册的明细表,这时的做法基本上一样,但是因为表格要分页,故不要在图框(Format)中定义Table, 而是定义好一个Table,存储起来。使用时,选择一个不带Repeat Region 的图框,基于要表达的装配模型,但不需要放置视图,再调用做好的Table.接下来进行分页。
   *. 在Pro/E的table功能中,是允许将一个Repeat Region分开的,用法如下:
在table,选用Pagination,点取要分割的Repeat Region,再点取分割的位置,Repeat Region即会只剩下分割位置以前的一部分,同时,会按相同的大小分成多页,并自动加上图框。也正是因为自动加图框,所以图框中不能再含有Repeat Region .要在每个区域增加抬头部分,选择Add Title及要选的Repeat Region,再选择Header(表格自上向下排列时)或Footer(表格自下向上排列时),再选择抬头的区域,只有一行时,连点两次即可,多行时点首尾行,这样,基本上可以满足明细表汇总的要求。
    *. Pagination的相关功能。
Set Extent: 分页。
Clear Extent: 取消分页。请注意此时后面自动增加的页数不会自动删除,包括零件序号变少,页数减少时,也会出现空白页。
Add Segment: 一般适用于图纸形式的标题栏。当标题栏长度太大时,需要在同一页面上放置多列,此时,在Set Extent 之后,用Add Segment,选择对角两个点,即可显示出初始页后面的标题栏。需要多列时,重复即可。如果指定的区域过大,则会出现空行。
Del Segment: 删除掉增加的区域。
前面介绍的内容是综合考虑Pro/E软件的功能及用户需求而提出的一些解决方法,相信用户会在使用中逐步找到适合自己的情况,使产品的统计功能实现自动化,当然更有可能找到比上述更好的方法。另外随着Pro/E软件的升级更新,功能会越来越强大,并且使用也会更加方便,敬请留意Pro/Engineer软件的发展。
        Pro/E标准化应用环境
1背景
        (有关项目的定义,人员的调配,资源的分配,项目进展及进度控制,祥见有关资料)
2 环境
                 (有关具体配置情况,架构定义,祥见有关配置图)
3 网络工程师(祥见网络工程师规范化工作)
构造虚拟并行工作环境
说明:这一步是保障组织活动顺利进行的基础设施。提出产品设计过程对工作环境的要求,由局域网管理者实现。所谓要求,主要指构筑设计工作所需的活动空间、定制产品工作组成员的活动方式和设置适当的安全机制。并预留计划、财务和物质等部门的“座位”。
目标:在现有Pro/E软件的基础上(暂无PDM系统),借助局域网,实现产品的并行设计,实现有序管理和各个部门对设计数据的可控制调用。要求实现下列目标:
1、允许产品工作组成员同时对各自分担的产品部件进行设计,在局域网的任何终端登录,都可以进入设计空间对同一对象开展设计工作,促进产品的“进化”。
2、保持整个产品数据的一致性和最新状态,保证单一数据结构,将设计修改带来的混乱降至最低;
3、设置产品工作组成员之间文件的调用方式,以保证数据的安全性。
实现建议(初步设想):以型号为背景,在局域网内建立设计师系统公共映射区。即在局域网的服务器上建立某产品的目录区,并按设计师系统分配对应的工作目录,使产品目录区对所有工作组成员“透明”,但每个工作组成员仅对自己目录有完全控制权,对他人只有读取权。相关系统通过路径设置读取产品信息形成自己的最终产品。
4 系统工程师(祥见系统工程师规范化工作)
定制Pro/E在206所使用时设计工程师应遵循的原则和规定,以实现设计系统的一致性,并减少重复工作。包括:约定、文件的命名原则、单位制的设定、质量特性变量的设定、产品工程数据管理所引用索引变量的统一规定和在设计过程中的传递。
4.1约定
   有三个配置文件:config.pro, pro.dtl, format.dtl,将这三个文件拷贝到Pro/E安装目录的TEXT目录下,并将config.pro文件中的相关目录更改为实际的目录。
4.2模板说明
4.2.1 零件模板 start.prt中包括
参数Parameter:代号Cindex,名称Cname,材料Cmat,零件类型Parttype;
三个缺省面:前、侧、顶面,
各向视图,层和密度等。
4.2.2 装配件模板 asm_start.asm包括
        参数Parameter:代号Cindex,名称Cname。
4.2.3 图框模板 包括
For Part: A0.fmt, to A4.fmt
For asm : Asm_A0.fmt, to Asm_A4.fmt
5 设计工程师(祥见设计工程师规范化工作)
5.3 操作说明
5.3.1 命名规则:用汉语拼音进行描述性定义,配合以下划线和数字。5.3.2 创建新零件
        new/part/输入零件名/copy from/start.prt
Setup /parameter/modify/Cname/输入零件名称
Setup /parameter/modify/Cmat/输入零件材料
Setup /parameter/modify/Cindex/输入零件图号
Setup /parameter/modify/parttype/输入零件类型:B-----标件,W----外购件,G-----关键件,Z-----重要件。
Setup/density/输入密度
进行建模设计。
5.3.3 创建新装配件
        new/assembly/输入装配名/copy from/asm_start.asm
Setup /parameter/modify/Cname/输入装配名称
进行组件设计。
6 比较、评价
将Pro/E应用在型号研制中,是设计手段乃至理念的一种飞跃,必将在产品质量、周期和总成本中得到丰厚的回报。
       内容
进程
虚拟生产方式
传统设计方式
前期准备
(确定阶段目标)
  统一认识,培训,使员工具备所需技能;
  计算机软硬件的投入;
继承性好,现有组织不需调整即可接收任务。
中期控制
  以阶段目标为牵引,进行模拟加工、装配和功能实现,可以进行多方案比较,这是虚拟生产的核心。
  分系统设计、协调、绘制工程图,图纸检查、修改、签署。
后期评估
  设计评估;二维工程图制作,设计文件汇总;组织生产。
  设计、工艺问题很少,技术人员从修改图纸、跟生产中解放出来,研究开发新型号。管理负担较轻。
  设计评审,蓝图下厂。设计、工艺问题暴露,不同程度地修改设计。
  技术人员以生产为中心直至样机完成。管理负担较重。
绩效
  前期投入多;设计、工艺质量高,生产成本低、周期短,相当于在设计过程中节省一台样机的生产费用和周期;使设计经验的应用系统化科学化,技术水平明显提高,容易适应今后的发展要求。但组织、观念需调整,且有一定风险。
  现有设备、组织充分继承,一般不需新的投入,但生产成本高、周期长、占用人员多。
       设计工程师规范化工作
一、 规范化设计过程
1)        设计零件
        NEW/PART/输入零件名/COPY FORM/START.PRT
          Setup /parameter/modify/parttype/输入零件类型:  W  外购件
                                                      J   借用件
                                                      B  标准件
                                                      Z  重要件
                                                      G  关键件
Setup/density/输入密度
        然后再进行相应零件的设计。
2)        设计装配
        NEW/ASAMBLY/输入装配名/COPY FORM/ASM_START.PRT
   /Setup /parameter/modify/Cindex/输入装配图号
/Setup /parameter/modify/Cname/输入装配名称
        然后再进行相应装配的设计。
3)        设计工程图
        NEW/DRAWING/输入图名/RETRIEVE FORMAT/调用相应图框/调入要出图的模型
        然后再进行相应布图工作。
二        、工程图常见问题摘汇
一)         尺寸公差:
1、        公差标准与等级
Pro/E提供两种公差标准,美国标准ANSI,国际及欧洲标准ISO/DIN标准。公差分四级由高到低分别是Fine, Medium, Corase及Very Corase。
关于这两个参数我们既可以用系统的缺省值,也可以在config.pro中由Tolerence_standend及Tolerence_class设定,也可在模型中修改菜单结构如下:
2、        尺寸公差标注
Pro/E的三维模型和二维图是全相关的,因此公差的标注就存在两种方法。
方法一:在二维图中直接标注,操作过程如下:
Modify&#61614;Dimension&#61614; 选要加公差的尺寸,此时会弹出参数块窗口,选择并填充完成。
对于存在标准值的公差,例如轴、孔公差等,需要在三维模型中把标准公差调入后,在公差参数窗口中才会出现标准公差符号。
方法二:在三维模型中给尺寸分配公差,在出二维图这些公差会同尺寸值同时显示在二维图中,操作步骤如下:
(1)        公差表调入三维模型:
Pro/E为我们提供了标准公差表,包括一般尺寸公差、轴、孔尺寸公差,且这些公差值允许用户修改,为使用标准公差表,使用之前必须先把这些表调入三维模型中,操作步骤如下:
  在零件模型中:
Setup&#61614;Tol Setup&#61614;Tol table&#61614;Retriene&#61614;Default dir&#61614;选公差表&#61614;Done Select
(2)给尺寸赋公差值,操作过程如下:
Modify&#61614;Dim cosmetics&#61614; Assign Tol
&#61614;选公差类型,如Holes&#61614;键入公差级别,如H7
&#61614;选特征(此时所选特征的尺寸公差显示出来)
&#61614;选尺寸
(2)        修改公差的标注方式:
在Config.pro中我们已对公差缺少的表达方式TOL_MODE定义为NOMINAL,即名义尺寸。当然对实际的模型,我们可能还需要其他的表达方式,例如,尺寸上下限表示法,公差对称表示法等。操作过程如下:
Modify&#61614;Dim cosmotics&#61614;format&#61614;选公差标注方式&#61614;选特征(此时该特征的尺寸公显示出来)&#61614;选尺寸
二)        形位公差:
1、        形位公差的基准符号
Pro/E提供的基准的表示符号与我国不同,因此我们必须用自定义符号来标注基准面、基准轴、当我们的符号库里有了此符号以后(符号定义过程见附页),基准的标注过程如下:
Detail&#61614;Create&#61614;Symbol&#61614;Defintion&#61614;Redefine&#61614;User Symbol&#61614;选符号名&#61614;Done&#61614;Instance&#61614;弹出符号标注窗口
第一步: 选符号
第二步:选属性
第三步:Place Inst位置(窗口中提供调整符号位置选项)
第四步:OK
第五步:在符号的适当位置输入文本
2、        形位公差标注:
方法一:用生成文本的方式标形位公差,过程如下;
Detail &#61614;Create &#61614;note &#61614;make Note&#61614;在菜单中选择适当的标注方式&#61614;选文本的位置&#61614;键入要标注的公差。形位公差的表示是由方框划分为几段的,在标注时每段内容分别用[ ]括住,且“[”及“]”等符号前用@注释
例如要输入:
11        0.01        A        B
键入:@[11@]@[0.01@]@[A@]@[B@]
如果想输入复合公差,右在回车操作后继续输入下一行。
方法二:直接用Pro/E提供的标注方法,步骤如下:
(1)        生成基准面
Detail&#61614;Create&#61614;Goom Tol&#61614;Set Datum&#61614;选基准面,作基准的平面,必须是Datum Plane。如果无合适的Datum Place必须调出三维模型生成适当的Datum Place。
(2)        擦除基准面符号
Detail&#61614;Erass&#61614;Datum&#61614;选上一步生成的基准面。
(3)        标形位公差
Detail&#61614;Create&#61614;Geom Tol&#61614;Specify Tol 此时弹出参数窗口。
当要标注的形位公差类型确定后, 通常有四方面的工作要做, 分别是: 1、Model Refs参考模型2、Datum Refs参考基准3、Tol Value公差值4、Symbols其他符号,当窗口中的各项内容填充完成后, 选OK,完成标注。
三)        装配图中零部件序号:
利用明细表,在Pro/E中可自动标注件号,在table中,选择BOM Ballom;Set Region。选取明细栏,再Show All即可。
在缺省状态(Simple或with qty)下,显示的序号用气球表示。有些用户的标准不是这样,则需定义符号Symbol。
1.        Bom Symbol
在Detail中选择Create;Symbol;Definition;Define,给一个名称,如bom_sym。会出现定义符号窗口。画一条长度适宜的水平线,并设定成细实线(Leader type),Create;Note;Center;Make Note,键入\rpt.index\。
若需标注的是件号而非序号,则键入\asm.mbr.name\或\asm.mbr.cindex\并将位置居中放置好。同时也允许输入几个变量,以便同时显示。在Symbol Edit的主菜单下,选择Attributes。此时有几项必须要选择:
Free—选择字符串中心
Left Leader—选择水平线左端点
Right Leader—选择水平线右端点
Allow Elbow—选中,OK,完成
Done退出Symol完成后,用Write保存下这个Symbol并备份于Pro/E安装目录下的Symbol到这个目录,这样使用起来会方便些。
在标注时,选择Set Region; Customer再选择bom_sym即可。Show;show All。
2.        Mod Attach
自动显示的标注是指在对应零件的边界棱线上,通常国标应该指在表面上,注意如果指引点是箭头,而想改成实心圆点的话,请修改二维图的Setup file,Advanced;Modify val将def_bom_balloon_leader_sym的选项改为Filled_dot,再重新标注一次。移动指引点时,用 Mod Attach ; On Surface ,选取同一零件的表面。
3.        有关Bom Balloon的功能
Set Region,指定参照的Repeat Region,由于只能指定一个Repeat Region。因此,当零件分类时,会产生问题,因此建议在图纸的标题栏中,尽量不采用分类表示,而只依靠排序来分别各类零件,否则只好另做一个表格,标注好后,再将表格换到一张空白图纸上,后面的选项with qty,表示标注中即包含序号,亦包含数量。
Clear Region,清除件号标注
Change Type,切换标注的符号
Set Param,改变标注的内容,如将序号改为件号,但不适用于自定义符号
Alt Symbol,切换标注符号,仅限于自定义符号或带数量的符号,有时用户需要将基本件标序号,标准件标件号。即可据此调整。
五) 倒角
   解决方法:/DETAIL/CREATE/ISO LEADER/TANGENT LDR/MAKE NOTE/NO ARROW/点倒角斜边
六)装配中轴的剖面线处理
        MODIFY/XSECTION/EXCL COMP/选轴零件/DONE
七)        小圆角半径偏离零件线
        解决方法:DETAIL/FLIP ARROWS/点半径尺寸/点中键三次
八)        粗糙度的标注方法
        DETAIL/CREATE/SURFACE TOL/RETREIVE/MACHIED/DEFAULT DIR/NORMAL/点边/输入值
    在尺寸引出线上加粗糙度
        DETAIL/CREATE/SURFACE TOL/RETREIVE/MACHIED/DEFAULT DIR/NORMAL/点尺寸/点表面/输入值
九)        剖面线
       Pro/E中剖面线符号中间为点划线连线,不符合国标。
        解决方法:DETAIL/BREAK/点取要去除的线段部分
        十)螺纹标注不合国标
        解决方法:以孔轴直径尺寸为基础,MODIFY/TEXT/FULL NOTE/点孔轴直径尺/将文本改为要求的格式
十一 )尺寸上有很多附加项(如4X &#216; 20-深40)
       解决方法: /DETAIL/MODIFY/TEXT/FULL NOTE/点尺寸/在编辑框中添加相关项。
十二         )消除一些不需要的线
       解决方法: /DISPMODE/EDGE DISP/ERASE LINE/FAN DEFANLT/选要消除的线/DONE
十三 )视图中不显示相切线
        解决方法: /DISPMODE/VIEWDISP/选视图/NO DISP TAN/DONE
十四) 加铸造加工余量线
         解决方法: TOOL/OFFSET/SINGLE ENT/选轴端边/
                  再用TOOL/TRIM/裁剪为合适的形状
          十五) 零件中筋不剖
                解决方法:画出需要剖部分的剖面线
发表于 2017-4-24 15:16 | 显示全部楼层
看着眼睛都花啦
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-4-24 15:20 | 显示全部楼层
我竟然看完了,谢谢分享
发表于 2017-7-8 14:31 | 显示全部楼层
看完了,晕倒在终点
GMT+8, 2026-3-26 10:35 , Processed in 0.163505 second(s), 27 queries .
