查看: 12241|回复: 9
[求助] 怎么保证塑料件和钣金件之间的配合公差
发表于 2017-4-24 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么保证,谢谢
发表于 2017-4-24 12:31 | 显示全部楼层
问的很笼统
确保塑胶和钣金 单体的尺寸和变形度
 楼主| 发表于 2017-4-24 12:33 | 显示全部楼层
哦   好的  谢谢
发表于 2017-4-24 15:58 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2017-4-24 12:31
问的很笼统
确保塑胶和钣金 单体的尺寸和变形度
回答得更牛13
发表于 2017-4-26 21:38 | 显示全部楼层
这问题真不好回答,最好是把公差和配合的书翻一遍,多了解各加工工艺的精度。知道不同设备工艺水平和材料的收缩和变形程度。
发表于 2017-4-27 05:40 | 显示全部楼层
实配。。没法子 开出的模具不可能与你的图纸一模一样。
 楼主| 发表于 2017-4-27 08:10 | 显示全部楼层
哦    好的  谢谢大神
发表于 2017-6-12 14:07 | 显示全部楼层
设计时进行公差分析,(装配和连接方式),然后实体装配。简单例子:塑胶件与钣金粘接,钣金是外观件,那么在设计公差时,确保钣金略小(安规)避免有割手的感觉,另外再加一道压毛刺的工序。
 楼主| 发表于 2017-6-12 21:34 | 显示全部楼层
315743958 发表于 2017-6-12 14:07
设计时进行公差分析,(装配和连接方式),然后实体装配。简单例子:塑胶件与钣金粘接,钣金是外观件,那么 ...
谢谢大神指点   我茅塞顿开
发表于 2021-11-15 13:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 10:00 , Processed in 0.110175 second(s), 27 queries .
