查看: 4288|回复: 2
[求助] Pro/E各种坐标系的含义和作用
发表于 2008-10-31 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搞模具的时候
常常遇到许多坐标系
如MOLD_DEF_CSYS
PRT_CSYS_DEF
等等
谁知道这样坐标的具体含义和作用?
发表于 2008-10-31 13:40 | 显示全部楼层
没做过模具,从字面上看一个是模型的坐标系,一个是模具坐标系
帮助里的原文,希望对你有用:
   模具模型原点和型腔布局原点
   在型腔布局操作中,必须指定两个坐标系的原点,一个用于模具模型,另一个用于型腔布局。这两个坐标系允许将型腔子组件放置到顶级组件中。
   模具模型原点定义型腔子组件在布局中的方向。缺省原点是模具模型中的第一坐标系。
型腔布局原点定义型腔布局在顶级组件中的常规位置。可通过重定义此坐标系来重新定义整个布局的位置。
   使用配置文件选项 mold_layout_origin_name,将指定坐标系设置为型腔布局原点的缺省坐标系。
  更加内容请查找系统帮助
zmorphis + 1 热心助人
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2008-10-31 14:59 | 显示全部楼层
我仔细研究了下
是这样的
很感谢老大的启发
GMT+8, 2024-11-27 05:31 , Processed in 0.170420 second(s), 26 queries .
