查看: 9744|回复: 6
[求助] 寻求阻止相互穿透的约束
发表于 2017-4-21 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有阻止相互穿透的约束,简单的说就是一个物体向另一个物体移动,当两个物体接触后不会侵入,而是推着另一个物体一起移动,不用伺服电机的方法,有没有用约束来解决。
发表于 2017-4-21 13:21 | 显示全部楼层
我也想知道方法
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-4-21 14:13 | 显示全部楼层
这只能用机构里面的3D接触了
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
发表于 2017-5-23 14:01 | 显示全部楼层
我有另一种想法:使用凸轮连接,然后在凸轮连接的设置里面有一项   启用离升   选项打钩,里面可填写0~1,表示回弹的系数,可自由设定。两个物体就可以互相碰撞。
  版主说的3D接触功能,从PROE5.0开始才有的,我以前用4.0的就没有3D接触功能,一般都是用上面的方法。
凸轮连接设置
凸轮连接设置
发表于 2017-5-23 14:03 | 显示全部楼层
刚刚忘记加上了,动态视频:http://pan.baidu.com/s/1gePUhIb
 楼主| 发表于 2017-5-26 09:41 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2019-8-4 10:49 | 显示全部楼层
creo凸轮连接的麻烦在于:当凸轮连接有两个及以上是,一旦发生碰穿,位置很难再调,拖动都困难,界面提示mechanism连接错误,这时,只有删除凸轮连接,才能调,很麻烦
GMT+8, 2025-1-16 02:01 , Processed in 0.129392 second(s), 27 queries .
