楼主: huiyiang
[已解决] CREO4.0工程图中插入文本符号的字体如何更改
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:12 | 显示全部楼层
原来这symbol_font是设置是在工程图中,文件-准备-绘图属性-详细信息选项中调用设置,需要改为legacy,再导PDF,就正常显示啦
chenxl423 + 1 感谢分享
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:42 | 显示全部楼层
symbol_font这个配置在工程图中,文件-准备-绘图属性-可以设置
发表于 2017-7-23 17:07 | 显示全部楼层
4.0还没有用过呢
发表于 2017-8-6 07:46 | 显示全部楼层
我用CREO 4.0 里的图框或以空白新建工程图,更改了symbol_font 为 legacy ;工程图里的符号还是不生效,明明在绘图选项里应用,确定了。
我用以前PROE的工程图模版用CERO 4.0打开是可以生效的,,,很纳闷,有没有哪个大神知道这其中的缘由吗?好像知道到底是哪里不对。。。。
发表于 2017-8-7 20:09 | 显示全部楼层
问下 你的Creo4.0能不能新建报告啊
发表于 2017-9-22 16:01 | 显示全部楼层
我的也一样, 把symbol_font 为 legac工程图还是不生效,14#大哥你解决没有啊
发表于 2017-12-16 13:35 | 显示全部楼层
同样遇到此问题,按此方法解决,非常感谢!
发表于 2017-12-27 14:17 | 显示全部楼层
huiyiang 发表于 2017-4-24 11:36
终于解决啦,谢谢,有需要了解的说一下,
你这个问题是咋解决的,我也碰到类似问题!
发表于 2018-1-23 19:19 | 显示全部楼层
楼主,按照你的要求设置,还是不行啊。帮忙看看。creo4.0
就是在标注尺寸文本时,输入的文本和符号,粗细不一样。
见图!
效果图
效果图
修改设置
修改设置
发表于 2018-1-23 19:21 | 显示全部楼层
就是在标注尺寸文本时,输入的文本和符号,粗细 ...
粗的是输入符号,细的是我在别的图上拷过来的文本
GMT+8, 2024-11-24 13:26 , Processed in 0.166930 second(s), 28 queries .
