查看: 32603|回复: 10
[分享] creo4.0许可证丢失问题的解决方法
发表于 2017-4-19 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方法针对的是在creo4.0使用过程中经常弹出“许可证丢失”这一问题。
问题产生原因:许可证文件里的地址不对。
步骤:1.命令提示符里输入ipconfig /all命令,回车,查看MAC地址
2.再打开破解creo4.0时使用的许可证文件*.dat,用记事本打开,
找到“HOSTID=PTC_HOSTID=”这段字后面的地址,与命令提示符里的MAC地址相对照
3.通常许可证文件里使用的MAC地址是命令提示符里显示的第一个MAC地址,也就是网卡的MAC地址,但是很多时候由于网络设置不同,要使用其他的MAC地址,最简单的方法就是把命令提示符里显示的所有MAC地址一个个试一遍,依次替换许可证文件里原本的“HOSTID=PTC_HOSTID=”后面的地址,总有一个是对的。P.S.可以优先试一下当前使用的网络连接方式的MAC地址
这个方法是我自己的经验,如果有什么问题或更好的方法,欢迎探讨
发表于 2017-4-19 12:36 | 显示全部楼层
你这方法不对的,因为安装可以用多个许可证
 楼主| 发表于 2017-4-19 12:47 | 显示全部楼层
额,我倒是没遇到像你说的用多个许可证的情况,反正我遇到了三起这种许可证丢失的情况,都是单许可证安装,都是用这个方法解决的,肯定是有用的。多许可证的情况我确实不知道能不能有用
发表于 2017-4-19 16:49 | 显示全部楼层
许可证丢失的情况不定时出现
发表于 2017-4-22 07:32 | 显示全部楼层
这个需要看一下,我的电脑也有这个问题
发表于 2017-5-30 23:05 | 显示全部楼层
以前我也是这么干的,但现在creo4.0解决不了了
天将降大任于斯人也!
发表于 2017-6-5 21:57 | 显示全部楼层
一般笔记本会出现这个报错,我的是4.0,添加一个虚拟网卡,将虚拟网卡的MAC替换掉许可证里的MAC,没有继续报错,你们也可以试试
发表于 2017-6-5 21:58 | 显示全部楼层
gaochuo 发表于 2017-6-5 21:57
一般笔记本会出现这个报错,我的是4.0,添加一个虚拟网卡,将虚拟网卡的MAC替换掉许可证里的MAC,没有继续 ...
好吧,我收回我的方法,已经失效了,继续探索
发表于 2017-7-14 16:36 | 显示全部楼层
很多朋友在使用creo4.0时,会有许可证丢失的情况,提供一种解决办法,仅供参考。
http://www.proewildfire.cn/thread-138861-1-1.html
(出处: 野火论坛)
发表于 2019-9-2 23:17 | 显示全部楼层
试了,好药
GMT+8, 2025-1-18 17:57 , Processed in 0.497828 second(s), 26 queries .
